Predator 0 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2017 Привет всем Проблема следующая:При включении первой передачи треск шестеренок и передача включается....... НО !Если сначала включить вторую, а потом первую (не трогаясь с места) - то все включается без проблем. Иногда первая может включться без проблем. Где смотреть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 живые есть кто ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 А на ходу 1я включается без проблем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 А на ходу 1я включается без проблем? не пробовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 (изменено) @Predator, Привет всем Проблема следующая:При включении первой передачи треск шестеренок и передача включается....... НО !Если сначала включить вторую, а потом первую (не трогаясь с места) - то все включается без проблем. Иногда первая может включться без проблем. Где смотреть ? И у меня так тоже. Интересно... На ходу все четко, без хруста Изменено 28 Марта 2017 пользователем kismish Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 А на ходу 1я включается без проблем? Так же - через раз..... Может то свободно включится, то вообще не воткнуть...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Electrician 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 Это кулиса изношена. Отремонтировался у Якова на Блюхера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 Это кулиса изношена. Отремонтировался у Якова на Блюхера. разбирать коробку ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Electrician 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2017 Нет, она снаружи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2017 Про хруст - почти наверняка изношен синхронизатор. Про "не включить" - вариантов много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
