Начали долбиться обороты мотор ААМ.
На компьютер кинул кабель и показали ошибку, помогите устранить ошибку. Это я так понял РХХ а что именно там.....???
Дык открытым текстом пишет - концевик РХХ. Проверь тестером, может быть еще и проводка.
В смысле как? Ты же его уже настраивал по щупу, раззе нет?
@BigHarry, да по щупу настраивал. 45 и 50. Это и есть настройка? или как его прозвонить можно?
Ну да. Ты когда щуп пихал - мультиметр при этом использовал?
Ну проверь еще раз тоже самое, концевик должен срабатывать.
@BigHarry,только что проверил не срабатывает он(
@BigHarry, слепил с 2 рхх 1. Сейчас поставлю пойду и отпишу
слепил с 2 рхх 1
Емнип, ты это делаешь уже второй раз :D
@BigHarry, Да кстате, тупл уже. Просто поменял все сайлент блоки, все тяги пыльники шруссы и рейку перебрал и поставил а тут резко обороты ещё.
Вот обороты, я зазор и тд не выставлял сейчас щупом.
Вот обороты
Если аккумулятор отключал - то запросто могут быть первое время такие. Да и если холодно на улице - то тоже норм обороты.
потом что будет?
Потом адаптируются и устаканятся. Кстати, можешь через комп сделать адаптацию, и заодно сброс и проверку ошибок, может он там у тебя опять не срабатывает...
@BigHarry,Вася и ВЭГ кабель синий китай, не умеет такое. Какие мот проги другие надо я хз. Я и так чтоб диагностику сделать, кидаю 2 шнура дополнительные с мозгов на фишку))
VAG-COM, ты же вроде ее тоже скачивал когда диагностику приживлял к мозгам?
Я Васю тыркал
Да какая разница, поставь еще вторую программу - они обе работать будут, главное одновременно их не запускать, так как работа с ком-портами требует монопольного доступа, и одновременно с одним и тем-же ком-портом несколько программ работать не смогут.
@BigHarry,Снял клему на мин и ключ пару раз крутанул, поставил всё отлично ровно работает. Но увидел новую фишку, дырка в трубке, а как её найти не знаю, она с коробки ещё куда то
Хрен его знает что это за трубка, у мну такого нет, может кто другой подскажет от чего оно.
