A.Man 1 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2017 Доброе время суток! Проблема такая: глохнет машина, после простоя на холостых оборотах. Подобных тем на форуме уже много! несколько почитал! Но у меня такой нюанс, глохнуть начинает именно после того, как постоит долгое время на холостых .. минут 15-20! Обычно я так долго не стою, чуть чуть прогрел и поехал. Но второй раз уже случается казус, что после ожидания с заведенным двигателем начинает глохнуть! И при разгоне колбасит. После того, как проедешь километров 10 просерается и перестаёт её колбасить. В чём проблема может быть? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2017 Искру проверь, может катушка перегревается, а на ходу типа потоком воздуха ее обдувает и она работает. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
