gadya
АКПП Пассат b4 на D ставишь гудит
АКПП  Пассат b4 на D ставишь гудит как гидроусилитель руля неисправный, начинаешь трогаться пробуксовывает и перестает гудеть, а потом только трогается. При переключение передач с 1 на 2 бывает гудит,бывает не гудит. В чем причина где собака зарыто)))
Изменено пользователем gadya
У тебя только один путь, в ремонт АКПП.
Масло не перелили?
Масло залили четко по инструкции (пока не потекло через контрольное отверстие поддона АКПП)
на горячую?
gadya, и в чем в итоге оказалась проблема?
