винтос 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Приветствую, подскажите в чем может быть проблема и что нужно заменить .Вылетает 5я передача коробка CYP .С уважением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 масло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 масло В норме ,(новое) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Подскажите что смотреть , синхроны вилки или еще что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 плохо отрегулированная вилка, втыкается до конца, или заметно что не доходит по сравнению с первой или третьей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 плохо отрегулированная вилка, втыкается до конца, или заметно что не доходит по сравнению с первой или третьей? Нашел причину , износ игольчатого подшипника ,шестерня болталась по отношению к валу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Опять проблема , уже решил вскрыть ее .И не могу снять фланец ,один на болту по центру крепился а во втором отверстие но болта нет .Как он там держится ? что только не делал ни в какую не идет.Подскажите если кто сталкивался пожалуйста ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Греть горелкой и в горячюю сдергивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винтос 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Греть горелкой и в горячюю сдергивать... А что греть то ? фланец? А по другому никак))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
