allur 2 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Добрый вечер , друзья и коллеги..Начну с того, что нечасто, при запуске движок не мог запуститься- стартер молотил, лампочки не тухли, ждали чего- то.. Топтанул газ, с чихом запустился...Месяц назад стало интереснее-- Во время движения вдруг заглохли, лампы на приборке горят, Запустился, 1оо метров проехали, заглох.... Месяц откатался без проблем... Сегодня, ещё круче= едем никого не трогаем, дружище начал хаотично рывками терять тягу, как будто кто-то на тормоз топчет- То сдыхает, то ускоряется.... Блин...... Тут пасха на носу- дел куча.. А мой, захандрил.... Мож завтра дать просраться на высоких оборотах, иль ещё какие мнения- Выручай братва- на Пасху родственников возить... Заранее всем спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Бензонасос менять придется. Они перед смертью то не могут самостоятельно запуститься, то рывками качают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Замена топл фильтра не спасёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 @allur,Топливник и сетку в баке нужно чистить/менять первым делом. А вот , когда колба насоса будет у тебя в руках ты попробуй подключить насос от БП на 9-10 вольт. Несколько раз включи-выключи и посмотри на стартовые возможности эл.насоса и на его шум при работе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 возможно =ДПДЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 И больше вариантов никаких?? Лишь бы не мозги ((((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 возможно =ДПДЗ. нету на PFе дпдз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 (изменено) @Novoleg, Спасибо что нет- вычёркиваем )))) Изменено 8 Апреля 2017 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 вычёркиваемНу там не совсем полноценный ДПДЗ, просто микрики крайних положений. Не знаю, может-ли пропадание контакта с каким-то микриком давать такую картину, но на бензонасос похоже. Тут гадать бестолоку, надо ждать когда телега окончательно встанет - тогда можно будет чего-то продиагностировать, а пока она ездит как тут поймешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 @BigHarry, а почему нельзя просто махнуть бензонасос и посмотреть пропадет эта свистопляска или нет. Ну как вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 а почему нельзя просто махнуть бензонасосБензонасос денег стоит, да и заменить его - возни на целый час. А если это не он? Запросто может быть что-то с электрикой, поэтому я бы не стал торопиться с заменой насоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 @BigHarry,Согласен Игорь с тобой!! Вот и сегодня дергался и глох пару раз.....Буду ждать явного косяка !Обязательно отпишусь....А по насосам --Стоит переплачивать за брэнды (4500) или имеются неплохие аналоги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 переплачивать за брэнды (4500)Чота какие-то дешевые у вас там брэнды. Это что за артикл насоса? или имеются неплохие аналоги?У меня уже более 60ткм ходит бензонасос брэнда ATS, это галимая китайчатина, но тем не менее почему-то не умирает, хотя тут пророчили ему смерть максимум через год. Тем не менее китайские брэнды - это лотерея, как повезет, если возьмешь бош или вдо - оно должно однозначно дольше отработать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 Артикл не помню, но вроде Пирбург был... Мне поставили SETLLOX/// 4 года прошло.... Видимо срок...!!!!! А плохой бенз как сказывается на поведении машины? но дёрганий всё равно не будет.... мне так каацаа... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 А плохой бенз как сказывается на поведении машины?Если в бензе есть вода - то чахлить начинает где-то после трех и более часов простоя, когда вода выделится из бенза в осадок и опуститься вниз, к забору насоса. Если воды в бензе слишком много - то чахлить начнет сразу и без перерыва. Бывает что механическая грязь забивает сетки у фильтра грубой очистки насоса, но без вскрытия бака это можно определить разве что манометром. Но как-то это плохо вяжется сТоптанул газ, с чихом запустилсяпоскольку от того, сильно ты топчешь газ или нет - для бензонасоса ничего не меняется, грязь из него с нажатием педали газа не улетучивается. Хотя может быть просто совпадение, что просрало именно в тот момент, когда ты нажал на газ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 @BigHarry,Спасибо..... Как что либо прояснится- сразу похвастаюсь....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
