Появился вдруг тревожный звук. На стоячем авто с работающим двигателем, при повороте руля влево, или вправо после пол оборота от нейтрального слышно одиночный щелчок. Дальше вращение без посторонних звуков. Причём  звук появляется при первых вращениях руля, т.е. после нескольких поворотов лево-право щелчка может и не быть. На вывешенных колёсах подобного нет.. В движении пока не слышно. Звук  в районе рейки - крестовины. Подвеска живая. Наконечники тоже живые. В колонке без люфтов. Грешу на рейку..
Рейка была меняна два года назад на восстановленную, то что на Ополчения/Таллинское продают.. Мысль на очередную замену уже на новую от Чери.
Может развалившийся подшипник верхней опоры стойки?
У меня новая рейка от Чери прожила месяцев 8 и около 30 тыс. км. И вытекла.
а может просто болт крепления рулевой болтается или кончился. у меня было подобное долго не мог понять что случилось.
так как машина когда машина на колесах рейка напрягается больше и из за оторванного болта ее поднимает и щелчек
Опорный, как и всю подвеску менял 15т.км назад. Хотя из-за наших дорог(в сторону Приморска частенько).... Болты ещё раз посмотрю. Подумал ещё про шаровый. Но звук не с краю. На амулетовскую рейку смотрел с надеждой. jenia2007b убил  последнюю надежду :ch1:
@гольфовод, глянь на всякий случай верхний виток пружины. Может он проскочил опорную чашку и  уперся в стакан?
@Дядя Леша, :ay: Шутите, барин.  Пружины парой менял. Если раньше звук был явно справа, то теперь по центру.. Тогда всё банально оказалось. При начале движения стабилизатор задевал за рычаг, его стойку не до конца натянул. Лечилось простым (с усилием) движением руки. Правда сначала всю подвеску поменял. Но ещё раз при хорошем освещении проверю.
@jenia2007b, Рейка новая была?
@гольфовод, новая, да. Причем еще раньше выдавило пробку нижнего подшипника рулевого вала, сорвав резьбу. Возможно, была с новья не затянута, я не  проверил, поставил как есть. Но эту проблему я порешал.
Да, вытекла через левый сальник штока.
так вылечили шелчек??? просто интересно. у меня выскочила тоже эта болячка.
Проверь болт крепления замка зажигания, он притягивает его типа как хомут. У меня он ослабился и были тоже щелчки.
Не знаю как точнее объяснить, снимешь обшивку рулевой колонки, всё будет видно.
болт действительно ослаб.подтянул,стало по лучше. осталось крестовину поменять.
