гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Появился вдруг тревожный звук. На стоячем авто с работающим двигателем, при повороте руля влево, или вправо после пол оборота от нейтрального слышно одиночный щелчок. Дальше вращение без посторонних звуков. Причём звук появляется при первых вращениях руля, т.е. после нескольких поворотов лево-право щелчка может и не быть. На вывешенных колёсах подобного нет.. В движении пока не слышно. Звук в районе рейки - крестовины. Подвеска живая. Наконечники тоже живые. В колонке без люфтов. Грешу на рейку.. Рейка была меняна два года назад на восстановленную, то что на Ополчения/Таллинское продают.. Мысль на очередную замену уже на новую от Чери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Может развалившийся подшипник верхней опоры стойки? У меня новая рейка от Чери прожила месяцев 8 и около 30 тыс. км. И вытекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 а может просто болт крепления рулевой болтается или кончился. у меня было подобное долго не мог понять что случилось. так как машина когда машина на колесах рейка напрягается больше и из за оторванного болта ее поднимает и щелчек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Опорный, как и всю подвеску менял 15т.км назад. Хотя из-за наших дорог(в сторону Приморска частенько).... Болты ещё раз посмотрю. Подумал ещё про шаровый. Но звук не с краю. На амулетовскую рейку смотрел с надеждой. jenia2007b убил последнюю надежду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 @гольфовод, глянь на всякий случай верхний виток пружины. Может он проскочил опорную чашку и уперся в стакан? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 @Дядя Леша, Шутите, барин. Пружины парой менял. Если раньше звук был явно справа, то теперь по центру.. Тогда всё банально оказалось. При начале движения стабилизатор задевал за рычаг, его стойку не до конца натянул. Лечилось простым (с усилием) движением руки. Правда сначала всю подвеску поменял. Но ещё раз при хорошем освещении проверю. @jenia2007b, Рейка новая была? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 @гольфовод, новая, да. Причем еще раньше выдавило пробку нижнего подшипника рулевого вала, сорвав резьбу. Возможно, была с новья не затянута, я не проверил, поставил как есть. Но эту проблему я порешал. Да, вытекла через левый сальник штока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 так вылечили шелчек??? просто интересно. у меня выскочила тоже эта болячка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siergio 1 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2017 Проверь болт крепления замка зажигания, он притягивает его типа как хомут. У меня он ослабился и были тоже щелчки. Не знаю как точнее объяснить, снимешь обшивку рулевой колонки, всё будет видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 10 Января 2018 Иногда появляется. Но перестал обращать внимание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 болт действительно ослаб.подтянул,стало по лучше. осталось крестовину поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
