AlexDAK
Внешние резинки дверей. Как их снять?
Доброго дня! Задался целью поменять внешние уплотнители дверей. Есть небольшие опасения по поводу того как их снять? Может кто знает?
Начни разбирать само пойдет. Они очень легко снимаются и устанавливаются.
Новые продаются?? Или только б-у с разборки??
Нет. Не продаются. Надо искать бу. Я нашел!
я очень пожалел что попытался снять не советую
Изменено пользователем AlexDAK
У меня она была накрепко приклеена и в попытке ее оторвать - согнулась. Первичный вид восстановить не удалось
Понятно. Мне нужно заменить.
Все делается, главное предельно аккуратно, погнуть их очень легко. Кстати, они были двух видов, с бархоткой и без.
Да.Стоят без бархотки. Купил с бархоткой. Надеюсь более бережно будут с кузовом контактировать.
В этом плане разницы нет.
А тогда зачем бархотка?
У немцев надо спросить)
Я под покраску машины полностью разбирал кузов, двери, проблем с их снятием и установки не было. Ни каких клеев, герметиков, у нее спец профиль, который одевается на каркас верхней рамки двери.
Видимо от года зависит у меня были приклеенные на паре дверей.
Все верно. У меня так и оказалось.
Наконец заменен уплотнитель рамки стекла. Но "радости" нет предела. Новый уплотнитель оказался на 3мм ниже по высоте. Теперь вот такая картина:
Фото того как было до замены содержится в первом посте. Сейчас видно что профиль уплотнителя немного разный.
В принципе есть небольшой провис водительской двери относительно пассажирской. Миллиметра полтора. Но без люфта. Может можно отрегулировать и тем самым ликвидировать зазор?
В сети ничего путного по этому поводу не нашел. Кроме физического воздействия на саму дверь с помощью домкрата и на рамку стекла.
В общем похоже проявил невнимательность в процессе выбора запчасти....
PS: Воды в салоне нет. Справляется внутренний уплотнитель
Регулируй дверь петлями. Никаких физических насилий домкратами.
Спасибо. Так и сделаю.
