Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Менял кулису и рабочий цилиндр сцепления.При включении задней едет вперёд.Тросики отрегулировал стало всё нормально.Проехал метров 800 и снова задняя пропала,прокачал сцепление,регулировал тросики с кулисы но толку нет.Что делать,подскажите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Отпустить гайку на тросе, который перемещает выборку передач вверх-вниз. Сдвинуть трос в сторону салона миллиметра на 3, и снова затянуть гайку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 @jenia2007b,Пробовал всяко двигать тросик ни как не меняется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 может не тот трос регулировать пробуете? их же два 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 @Быстрая Изба,Ну до этого же всё работало.А второй трос вроде ни куда не двигается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 если двигаешь трос, и НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, значит двигаешь не тот, разве не логично? а причин для "не работает" не одна и не две, но по интернету точный диагноз не поставить. Из-под капота, руками, заднюю передачу удаётся включить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 Мужики всем спасибо.Но оказалось всё банально.Когда ставил кулису просто наживил болтики,а до конца не затянул.Она вставала на перекос и не включала заднюю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
