Qs1122334455666 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2017 Не заводится на холодную. От мину 10.Бывает подтраивает до прогрева. Провалов нет. Тяга норм. Забыл :RP, 1989. Аком проверен. Набросайте варианты пожалуйста. Бронепровода,свечи проверены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2017 Самый частый вариант - синий ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей2707 7 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2017 Всем здраствуйте у меня Пассат б3 1.8 рп 90 г,проблема не завестись,свечи заливает и форсунка заливает моник,форсунка рабочая очень много бензина льет снял глушак ,если долго крутить то с коллектора бенз льеться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2017 Всем здраствуйте у меня Пассат б3 1.8 рп 90 г,проблема не завестись,свечи заливает и форсунка заливает моник,форсунка рабочая очень много бензина льет снял глушак ,если долго крутить то с коллектора бенз льеться 1) "Сбрось" мозги (отключи аккум минут на 10 или через диагностический разьем - тут где-то была ссылка на схему с инструкцией) 2) Проверить синий датчик 3) Проверить ДПДЗ и РХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей2707 7 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 Все сделал все отлично теперь Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 А в чём беда была? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей2707 7 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 Менял провода с пинами на разьеме форсунки перепутал провод,и датчики местами на тройнике поменял местами все ушло) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
