Не заводится на холодную. От мину 10.Бывает подтраивает до прогрева. Провалов нет. Тяга норм. Забыл :RP, 1989. Аком проверен. Набросайте варианты пожалуйста. Бронепровода,свечи проверены.
Самый частый вариант - синий ДТОЖ.
Всем здраствуйте у меня Пассат б3 1.8 рп 90 г,проблема не завестись,свечи заливает и форсунка заливает моник,форсунка рабочая очень много бензина льет снял глушак ,если долго крутить то с коллектора бенз льеться
1) "Сбрось" мозги (отключи аккум минут на 10 или через диагностический разьем - тут где-то была ссылка на схему с инструкцией)
2) Проверить синий датчик
3) Проверить ДПДЗ и РХХ
А в чём беда была?
Менял провода с пинами на разьеме форсунки перепутал провод,и датчики местами на тройнике поменял местами все ушло)
