имеется адаптер VAG KKL, имеется программа для диагностики авто vagtool, программа предусмотрена для виндуса не выше хп, у меня 8ка, ничего кроме как поставить ее на виртуальную машину придумать не смог.
Вопрос в том как сделать что бы виртуальная машина при подключение к компу адаптера обнаруживала его?
Использую VirtualBox
Подключается к вирутуалке как usb устройство и далле в вирутуалке всё как обычно...
@cold, полистай програмку "вася диагност"  - http://vcds.su/?yclid=2043071845428365872
Vcds работает тока со своим адептером... С обычным ккл адептером будет работать тока lite версия vcds... Я всё это выкладывал тут но кто-то всё подтёр... Вася диагност и vcds это не одно и тоже....
Вася 1.1 работает даже на десятке
Не понял
Как-то так:
а в COM-Порты ничего настраивать не надо?
Принципе нет, у меня как раз так и работает на ноуте вообще Linux стоит... У такого способа проблемы возникают тока при работе с быстрыми протоколами типа CAN...
https://i.imgur.com/n5oP34P.png к виртуалке надо подключать именно USB устройство, а не виртуальный ком COM порт.
В ком портах вообще ничего делать не надо?
Где именно? На хосте не надо.
тут надо что-то настраивать?
Если девайс через COM порт (не виртуальный) работает - то надо.
не понял.
Ну хрень, которую ты подключаешь, она втыкается в комп с помощью USB разъема, или с помощью DB-9, или, может, с помощью DB-25? Если разъем DB-25 или DB-9 - то тады настраивать надо.
