Passat10 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 Проблема такая.На ходу глохнет мотор.Сначала глох раз два в день.Сегодня начал глохнуть через каждые три четыре км.Постоишь минуту заводится хорошо но бывает и начинает его сильно колбасить.Лямбда отключена.До этого бывало после выключения зажигания продолжал работать б.насос.Глохнет на ходу на холостых нормально работает.Бывало что при резком разгоне тоже глох.В чем может быть причина неполадки?Подскажите пож. куда копать. Как отсечка какая то срабатывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 У меня на ПФе датчик Холла так умерал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 Спасибо уже что то вырисовывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 @Passat10,ну вот! продал мне в прошлом году и расходомер, и ДХ, теперь у самого проблемы начались!......я без проблем обкатал твой расходомер, кстати! но всё раздал!..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 Да хрен с этим ДХ лишь бы найти причину.Покупал детали и пробовал починить методом тыка вот они и не пригодились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 ВВ Катушка тоже может аналогично ДХ глючить от температуры. Что бы понять - катушка это или ДХ, надо контрольку подключить на реле бензонасоса и за ней наблюдать в моменты, когда начинает глохнуть. Если это ДХ - то реле бензонасоса будет отключаться и контролька погаснет, если не ДХ - то контролька будет гореть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 А само реле не может чудить?Оно вроде под номером 80. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 (изменено) А само реле не может чудить?Возможно, но вот в чем фигня: на холостых у тебя все нормально. Если бы это было реле - оно бы и на холостых должно отрубаться, так как у него нагрузка что на холостых, что не на холостых - одинаковая. А вот на ДХ и катушке - нагрузка разная, чем больше обороты - тем больше нагрузка. Изменено 20 Апреля 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Катушка так умерала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 С утра прокатился 20км. никаких проблем.Ни разу не заглохла.В области темература 0.Может при нагреве барахлит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 ДХ или его проводка 90%... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Поменял катушку.Опять заглохла но сегодня реже глохла чем вчера.Выходит ДХ.Буду менять.Спасибо всем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 @Passat10,Похожая хрень...... Начал с замены топливного фильтра....Поезжу-отпишусь...Ты .если что прояснишь=дай знать пожста!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 @BigHarry,Привет Игорь.. с Красной горкой тебя.... Насчёт таких симптомов=== Было позапрошлый год, как раз на Пасху... Всё было вылечено промывкой КСХХ.... Похоже на правду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 Привет Игорь.. с Красной горкой тебяИ тебе привет, а что за Красная горка? Я не в курсе... было вылечено промывкой КСХХ.... Похоже на правду?Не знаю, если клапан слишком много воздуха пропускает, что даже двигатель глохнет - то поможет-ли его промывка? Я в устройстве этого клапана не разбирался, может и возможен такой вариант. Главное что помогло, значит не напрасно время потратили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 Заменил ДХ.Купил в магазине за 600р.Отъездил без проблем неделю опять началось то же самое.Может быть датчик фуфло?Может все же купить нормальный?Посоветуйте какого производителя лучше купить.В общем халява не прокатила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 Может быть датчик фуфло?А катушку ты новую брал или б/у? У тебя PF или 2E? На PF еще коммутатор есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 пф.катушку покупал.она стояла на машине новая.я поменял ее на старую на которую грешил.ничего не изменилось.где стоит коммутатор не знаю. Машина начинает глохнуть когда двигатель прогреется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 я бы проводку посмотрел! либо подкорачивает где то, либо наоборот, плохой контакт...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2017 Да проводка как солома уже ломается.Все на с крутках.По пробую у разъема посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2017 проверь комутатор он стоит рядом с мозгом. если он сильно греется то точно его под замену. было такое тоже понять не мог из за чего. кстати ставится за место него от жиги. подходит как родной, только немного больше габаритами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2017 стоит как раз от жиги уже года три. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat10 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Машину починил.Оказалось что металл.пластина на которой стоят мозги и коммутатор была не закреплена и на кочках болталась.Наверно разъем коммутатора отходил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
