fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Не работают стрелки на топливо (всегда полный) и на температуру ОЖ (все датчики поменяны, проверено-врет приборка). Можно ли как-то параллельно замутить второй датчик временно, который будет градусы правильно показывать? И какой бы подошел для этого? Благодарю заранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 замутить второй датчик временноМожно поставить что-то типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Pointer-Car-Water-Temp-Temperature-Gauge-Car-and-Motorcycle-Truck/1884379228.html Но, имхо, объем работ по его внедрению будет сопоставим или даже больше, чем отремонтировать родную приборку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 замутить второй датчик временноМожно поставить что-то типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Pointer-Car-Water-Temp-Temperature-Gauge-Car-and-Motorcycle-Truck/1884379228.htmlНо, имхо, объем работ по его внедрению будет сопоставим или даже больше, чем отремонтировать родную приборку. А в чем заморочки такие серьезные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 в чем заморочки такие серьезные?Ну хотя бы внедрить датчик в систему циркуляции ОЖ, надо какую-то муфту или конструкцию городить, что бы датчик ввести внутрь контура. Потом провода тащить из под капота в салон. Потом надо еще провода для запитки показометра, и показометр надо как-то куда-то в салоне прикрутить. В общем - быстрей приборку починить, имхо. Ведь она у тебя старого образца, там нет дорогих элементов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 в чем заморочки такие серьезные?Ну хотя бы внедрить датчик в систему циркуляции ОЖ, надо какую-то муфту или конструкцию городить, что бы датчик ввести внутрь контура. Потом провода тащить из под капота в салон. Потом надо еще провода для запитки показометра, и показометр надо как-то куда-то в салоне прикрутить. В общем - быстрей приборку починить, имхо. Ведь она у тебя старого образца, там нет дорогих элементов.Да, старая. 89 год. Просто на все уже передумал. Осталось только термостат заменить и оба радиатора, чтобы на 100% утвердиться в неисправности приборки. Грешным делом думаю, что пробка может быть, завтра попробую продуть компрессором. Термостат открывается позже, вентилятор вообще за 100 градусов, ближе к 110... По трассе держит 100(соответственно Карлсон не включается), в пробках к 110 подходит.... Хрен знает, что такое. Датчики все новые, Beru, JP Group и Маленький/Кнечт в радиаторе. Крышка РБ новая, печка греет слабо, не так, как должна... Такие, вот пироги... Либо по стечению обстоятельств, одновременно с глюками приборки, забился радиатор печки... Грустно, блин... Замыкал на колодке к ДТОЖу(что в радиаторе) + с 1 и 2 скоростью, обе работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Осталось только термостат заменить и оба радиатора, чтобы на 100% утвердиться в неисправности приборкиЗачем такие сложности, достаточно вместо ДТОЖ воткнуть постоянный резистор за 10 рублей, и будет сразу понятно - приборка врет или все-таки датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Осталось только термостат заменить и оба радиатора, чтобы на 100% утвердиться в неисправности приборкиЗачем такие сложности, достаточно вместо ДТОЖ воткнуть постоянный резистор за 10 рублей, и будет сразу понятно - приборка врет или все-таки датчик.А попроще, пожалуйста, для "особо одаренных" про постоянный резистор? замутить второй датчик временноМожно поставить что-то типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Pointer-Car-Water-Temp-Temperature-Gauge-Car-and-Motorcycle-Truck/1884379228.htmlНо, имхо, объем работ по его внедрению будет сопоставим или даже больше, чем отремонтировать родную приборку. А если провода с родного датчика на эту приблуду китайскую бросить? Не приживется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 Смотри помпу. Если печка плохо греет,или патрубки раздуты, это указывает на плохую работу помпы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 (изменено) Для желающих установить еще один датчик есть 2 пути 1) Приобрести врезной пластиковый тройник под наш штатный датчик VAG Тройник системы охлаждения под датчик 4A......97 от како-йто Аудюхи 2) Приобрести стальной тройник от ГАЗ3110 с резьбовым установочным местом датчика (резьба под датчик карлсона) или алюминиевый универсальный тройник, где по факту модели датчика высверливается отверстие и нарезается резьба (ссылку не даю - для заинтересованных Гугл завален картинками) Изменено 22 Апреля 2017 пользователем Антонович Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 про постоянный резистор?Покупаешь резистор мощностью от 2 Ватт с сопротивлением 100 Ом, по типу такого: втыкаешь его усики прямо в клемму датчика, заводишь мотор, ждешь пару минут, когда стрелка приборки перестанет ползти вверх, и засекаешь показания. При сопротивлении резистора 100 Ом исправная приборка с исправной проводкой должна показать температуру где-то между 90 и 100 градусов, вот таблица: если провода с родного датчика на эту приблуду китайскую бросить?Родные провода идут в косе и оканчиваются колодками. Тебе придется либо разрезать провода, либо геморно вытаскивать их из колодок. есть 2 путиЕсть еще один пусть: взять неисправный ДТОЖ, рассверлить его и вклеить туда зонд от нового указателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 проверено-врет приборкаМожет дешевле сам приборчик сменить? От самой простой приборки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 дублируй все приборы,что бы веселее было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 дублируй все приборы,что бы веселее было.Веселей будет или нет, я не знаю, но 5000(средняя цена приборки) и цена датчика с переходником весьма разнятся. Попробую снять, посмотреть, отремонтировать. Чего-чего, а температуру хотелось бы знать реальную. Как временный, думаю, вариант с выносной стрелкой, весьма приемлем. А весело будет, когда двигатель встанет из-за перегрева... Это точно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 но 5000(средняя цена приборки) Данунафиг! Никогда на данном ресурсе не продавали такие приборки! 1500-2500р. вот ценник на них.Если обратиться к нашим разборщикам, думаю подберут за данную цену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 но 5000(средняя цена приборки) Данунафиг! Никогда на данном ресурсе не продавали такие приборки! 1500-2500р. вот ценник на них.Если обратиться к нашим разборщикам, думаю подберут за данную цену. Ок. Спасибо за инфу. Смотрел по ценам в Европы то на б/у приборки. Еще главное, чтобы и на той не глючит стрелки. По ценам в ЕвроАвто... Автозамены, блин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 У меня почти наверняка есть левая часть приборки. 400р, если найдется исправная. 800р за целую приборку с часами и поворотами вверху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 У меня почти наверняка есть левая часть приборки. 400р, если найдется исправная. 800р за целую приборку с часами и поворотами вверху. Хорошо. Только с часами и поворотами(лампочками)внизу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 вот это цены: 5000 ну накой я продал за 700. а если серьезно - спросить у кого нибудь погонять на пару дней? и если все будет нормально договориться о цене Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 но 5000(средняя цена приборки) ты-б ещё у офицалов в германии заказал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2017 но 5000(средняя цена приборки) ты-б ещё у офицалов в германии заказал...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
