max72
Высокие прогревочные
Приветствую! Обороты при заводе на холодную 2000-2100 об/мин после прогрева внорме, проблема началась после замены рхх, оба китай (у старого поломались контакты концевика), настройка зазора и адаптация сделана
Может воздух где подсасывает, хотя обороты какие-то слишком уж.
Если есть возможность - подключи к компу и посмотри, что отдают датчики мозгу в момент высоких прогревочных.
тоже думал на подсос, но после прогрева показания лямбды, на хх, 0,86,  что говорит о богатой смеси (поправте если ошибаюсь), что кажут датчики во времы больших оборотов посмотрю. Перед инициализацией,  в момент первого пуска на холодную, обороты были около 1500 хотя аккум был отклбчен не менее 40 мин, и по компу показания были внорме: плавное именение тож, твв, показания лямбды начали меняться около 70 гр ОЖ.
