cold 12 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2017 двиг RP, вопрос, как попроще ее снять? Болт проворачивается внутри , резьбе хана, требуется замена.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2017 кроме как отпиливанием шляпки болта этот вопрос не решить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2017 Да нет, резьбы нету в самой опоре, болт я вытащил, меня интересует как попроще бы снять ее саму Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2017 Подомкрать кпп открути два болта крепления и вытащи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2017 открути два болта крепления и вытащи.Жду тему "разобрал внутренний шрус" . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2017 (изменено) Подомкрать кпп открути два болта крепления и вытащи. Достаточно будет приподнять сторону КПП,там хватит места что б ее вытащить? Изменено 1 Мая 2017 пользователем cold Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2017 Да, тока поднимать без фанатизма а то Дядя Лёша за ШРУС переживает. Или откручивать кранштей от КПП... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик91 12 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2017 Два раза менял,поддомкрачивал и снимал опору без проблем, мне кажется очень просто все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2017 Да, если машина без ABS то всё просто... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2017 Ну тогда спасибо, закрывайте)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
