cold
Температура ОЖ и уровень топлива
Каждый день при езде, примерно при температуре 80-90 градусов начинает мигать лампа температуры ОЖ и сразу стрелки падают вниз температурная и топливная, через пару секунд поднимаются и все потом больше не падают, может есть варианты с чем это связано?
На фланце ОЖ которая на ГБЦ я перекрутил.
Скорей всего дерьмо в приборке. У тебя она простая или с MFA?
Что перекрутил-то?
Почистил массу от показателя  ОЖ который идет на приборку, она висит на фланце на ГБЦ с лева.
Приборка простая.
Х/з, смотрю по схеме в умной книге - там масса датчика это точка заземления 14 - коробка передач. Может все-таки на коробке масса у тебя?
РР присмерти
А что такое РР?
Не, на РР не похоже: там же в приборке еще дополнительный стабилизатор напряжения стоит, который из 12 делает 10, и именно от этого стаба питается стрелки топлива и температуры.
Вообще гену делал летом в ремонт сдавал, щетки(регулятор наряжения) я менял тоже летом и их еще много неделю может две тому назад их снимал, но вот есть интересный факт в приборке мигает свет( подсветка прибьорки) с чем связано не знаю(
А помимо приборки, другой свет - фары, лампы салона - не мигают?
если честно на фары не обращал внимания, может и моргают чучуть но я не приглядывался, а вот на приборке все хорошо видно, в салоне кроме приборке нечему больше мигать)))
Включи плафон на потолке и посмотри - мигает-ли он в такт приборки или нет.
Нужно разобрать приборную доску и заменить, либо пропаять ноги кренки. Стабилизатор напряжения называется. Была у меня такая беда.
Чего прям стабилизатор припаять  в посадочное место? или посадочное пропаять?
В мужчине всегда должна быть некая лёгкая небрежность - или ширинка расстёгнута, или рукав в говне...
:bz6:
Кто-то ограничивается пропайкой колодки под стабилизатор, кто-то напрямую от ножек кидают проводники на плату. Я бы посмотрел наличие трещин и пропаял бы колодку, потом оловом залудил бы ножки стабилизатора (что бы они стали чутка потолще) и воткнул в колодку.
.....ведь самое тёмное место,под свечой.... :dv07:  :dv07:  :dv07:
Ну я пропаял это стабилизатор, припаял его к плате. Будем пробовать)
Если судить по этим симптомам - то не очень похоже на отваливающийся стабилизатор.
Ты пока не копай - вдруг в самом деле пропадет глюк после пайки, иногда бывает - полезешь что-то одно чинить, а в результате излечилось совсем другое :D
свет в салоне мигает, вместе с приборкой
Сможешь проделать следующее: отключить генератор от борта (скинуть толстый провод плюса), завести и посмотреть - мигает свет или нет? Или может осциллограф есть, им можно генератор проверить на убитость диода не разбирая генератор...
Нет осцик достать трудновато, ты думаешь у меня умирает мост диодный?
Если у тебя мигание началось после того, как ты сдавал генератор в ремонт/переборку - то вполне возможен вариант, что мастера поставили (случайно) неисправный мост.
нет, это произошло когда я врубил сабик)
а точнее происходит это когда сабик работает.
