cold
Температура ОЖ и уровень топлива
Дело в том что провода к нему нет...Может подскажите куда его подключить?И если я правильно понял именно верхний датчик зажигает контрольную лампу при включении зажигания?
На приборной панели есть колодка на 28 контактов, от датчика давления 0.3 бара там контакт № 9.
Да, так как этот датчик замкнут пока нет давления - в момент включения индикатор приборки горит, когда насос накачает давление - датчик размыкается и индикатор гаснет.
А может ещё подскажите под капотом,в какой жгут должен уходить этот провод?
Ну у мну он из самого толстого жгута отходит в более тонкий жгут, который опускается вниз к маслофильтру и трамблеру.
@BigHarry,т.е. провода от верхнего и нижнего датчика в одном тонком жгуте уходящем в толстый?
У меня да, именно так. Цвет провода от этого датчика в косе - голубой с черной полосой.
