Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2017 Доброго времени суток товарищи. Такая проблема - не работает левая водительская колонка в переднем кармане. Так как моновпрыс и комплектация CL то у меня родные пищалки в торпеде стоят и от них как то подключаются колонки в карманах передних. Вот не могу нигде негуглить схему этого всего безобразия чтобы понять где теряется сигнал. Причём пищалка в торпеде левая работает, а подключенная от неё колонка нет. Лазал смотрел с фонариком и не смог понять куда уходят провода, но показалось что они не идут напрямую в дверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2017 Левый передний канал с магнитолы идет на пищалку в торпеде,затем через гофру в переднюю левую дверь, В пищалку должно быть подключено 2 штекера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2017 под торпедой с обоих сторон стоят кроссоверы. 1 пара вход,2 пары разводка на пищалки и блины в дверях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ta4uKoMa 5 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2017 @spasatel72, а вот картиночки этого есть? я когда то давно вычитал что так и есть, но ни схем ни картинок найти не могу. И, вроде бы, когда торпеду разбирал все было смонитровано в один модуль с пищалкой на модуле два одинаковых разъёма и все и все провода с разъёмов уходят обратно куда-то в сторону магнитоллы, как я вчера выяснил с фонариком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2017 забей в поисковик. у меня canton стоят. как правило под топедой в низу за пластик спрятаны. а так,что бы разобратся в твоём случае надо торпеду разобрать частично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
