maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Вообщем-то мотор тупо глохнет на 1900 оборотах примерно В других диапазонах всё нормально, рп , такое чувство , что пропуск в зажигании и именно на 1900 оборотов плюс минус 50 Если на месте плавно газ давать , то когда доходит до 1900 оборотов глохнет на секунду, может чуть дольше и опять схватывает, и так всегда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 А больше набирает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Да набирает без проблем, если резко газу дать то и не почувствуешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Возможно что ДПДЗ в каком-то месте протерся, щетка попадает на проплешину и контакт теряется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Дпдз новый и этот трабл наблюдался на нескольких датчиках заведомо рабочих Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 А с системой вакуумной регуляции УОЗ все в порядке, может там беда? А лямбда с подогревом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Лямбда простая , а вакумная система вроде бы работала , но это не точно, а как её лучше проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 Самое быстрое - поставить временно чей-нибудь гарантировано исправный трамблер. Вакуум в трубочке в принципе пальцем можно пощупать, тока газку поддать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 ну с трамблёром это понятно ,но пока не нашёлся по адекватной цене Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2017 пока не нашёлся по адекватной ценеПоспрашивай тут на форуме - может кто даст временно для проверки твоей болячки рабочий трамблер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 Если трамблер,то ДХ,а он стоит 200 рублей.Купить поменять и проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 Ну тоже как вариант, а он там наверное на клёпках ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 на клёпках ( Да. ДХ установлен на стальных клепках. Но по твоему диагнозу поведения автомобиля я бы на трамблер грешил в 10% отношении - проблемка более экзотичная. По моим размышлениям момент провала в двигателе совпадает с моментом отсечки топлива при ПХХ (это когда прекращается работа форсунки при торможении двигателем) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 Имхо =прежде чем лямбды и холо датчики= просто проверить наличие дерьма в бензиновом баке....Надо начинать с самого простого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 У меня было нечто похожее, правда на 2500 об, Тоже отметал по определению ДПДЗ, так как поставил новый, но он оказался с браком. Потом нашёл себе Б\У оригинал с пломбами на болтах крепления... Всё заработало как надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 (изменено) Если это трамблер - то не ДХ, а что-то с механизмом вакуумной регулировки УОЗ. И это не бензонасос, бензонасос не может не работать только на определенных оборотах. Изменено 9 Мая 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 (изменено) всем привет,с праздником.такая беда была но на 3000об и на 2е,был разобран и промыт дпдз и всё стало на свои места.получается в этот момент пропадает впрыск бензина,для проверки я снял штекер и в аварийном режиме всё работало,только холостой ход увеличился. Изменено 9 Мая 2017 пользователем vaso Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 на 2е,был разобран и промыт дпдзДПДЗ на 2Е - это ДМРВ или что-то другое ты промывал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 нет именно дпдз который с обратной стороны заслонки установлен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 именно дпдзДык он там вроде клееный, ты его располовинил что бы промыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 ничего сложного нет,свободно две втулки вынимаются и он разделён на две части Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 Это явно не в топливе, да и насос я менял по лету , и если бы форсунка , то она вряд ли так быстро сама же схватывает, больше похоже на пропуск зажигания, только почему при определённых оборотах , а дпдз новый и не один был заменён, есть ещё один нюанс,который меня смущает. Утром когда завожу первый раз она поднимает обороты и сразу глохнет, бывает со второго а то и с третьего раза всё приходит в норму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 @maximus29011991, моргалкой есть возможность ошибки почитать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 Покак нету , надо её изготовить , она осталась в другой приборке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 больше похоже на пропуск зажиганияПоскольку им командует именно БУД относительно показаний ДПДЗ то связь на мой взгляд очевидна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
