maximus29011991
Глохнет на 1900 оборотах примерно (RP)
да 4 датчика я ставил ,и с других рабочих лошадок в том числе ,или 5 даже .это не дпдз точно
Ставил по фэншую - по напряжению и со сбросом мозгов?
Да ,а самое главное, что при возвращении датчика хозяину всё у него хорошо работало
Если есть возможность у кого-то донорские комплектующие попробовать - махни БУД (мозги)
Это уже сделано, безрезультатно
собирай быстрее диод на проверку ошибок,лучшее что можно сделать не затратно для понимания проблемы,ждем результатов
Ну тогда буду собирать , позже отпишусь
Собственно провёл считывание бланк кодов и получил 2341, что соответствует пределу регулирования лямбда зонда . Какие мысли будут ?
Блинк кодов
@maximus29011991,у меня так вовсе никаких!.......несколько лет без лямбды катаюсь, не глохнет на ходу....
да он не то что полностью глохнет ,а продёргивается ,читал на vwts что была похожая проблема и ушла она с заменой лямбды ,и симптомы такие же почти ,кстати осенью новую ставил ngk ?тогда думал она была ,но нет ,попробую бош назад поставить
все-же наверное это все-таки ДПДЗ. Раз продергивает именно на определенных оборотах(((
на 5 ти датчиках вряд ли ,поменяю завтра лямбду и отпишусь
Ну тогда да.
у меня ещё были одни подозрения ,что когда мозги обнуляешь всё исчезает а в течении трёх дней примерно возвращается ,но это не точно
@maximus29011991,я бы попробовал её отключить на какое то время и поездить без неё!......
так то можно ,но пока мало езжу ,на работу на развозке
@maximus29011991,так ты не скоро выявишь проблему!......я бы бы лично весь извёлся!))))
ну это не самая критичная проблема ,выявлю )
вообщем сегодня заменил лямбду ,ошибка по ней ушла ,а проблема осталась (((( ошибок вообще теперь нет
Не все показывает сразу, некоторые выползают через день-два, так иногда ведёт себя лямбда.
Логически остается коммутатор (если джетроник).
@dj-kapitan,@dj-kapitan,у меня именно так и было , ну подожду пока, может отпустит
