maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 да 4 датчика я ставил ,и с других рабочих лошадок в том числе ,или 5 даже .это не дпдз точно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 4 датчика я ставил ,и с других рабочих лошадокСтавил по фэншую - по напряжению и со сбросом мозгов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Да ,а самое главное, что при возвращении датчика хозяину всё у него хорошо работало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Если есть возможность у кого-то донорские комплектующие попробовать - махни БУД (мозги) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Это уже сделано, безрезультатно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 собирай быстрее диод на проверку ошибок,лучшее что можно сделать не затратно для понимания проблемы,ждем результатов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Ну тогда буду собирать , позже отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Собственно провёл считывание бланк кодов и получил 2341, что соответствует пределу регулирования лямбда зонда . Какие мысли будут ? Блинк кодов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 @maximus29011991,у меня так вовсе никаких!.......несколько лет без лямбды катаюсь, не глохнет на ходу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 да он не то что полностью глохнет ,а продёргивается ,читал на vwts что была похожая проблема и ушла она с заменой лямбды ,и симптомы такие же почти ,кстати осенью новую ставил ngk ?тогда думал она была ,но нет ,попробую бош назад поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 не то что полностью глохнет ,а продёргивается все-же наверное это все-таки ДПДЗ. Раз продергивает именно на определенных оборотах((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 на 5 ти датчиках вряд ли ,поменяю завтра лямбду и отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 на 5 ти датчиках вряд ли Ну тогда да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 у меня ещё были одни подозрения ,что когда мозги обнуляешь всё исчезает а в течении трёх дней примерно возвращается ,но это не точно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 @maximus29011991,я бы попробовал её отключить на какое то время и поездить без неё!...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 так то можно ,но пока мало езжу ,на работу на развозке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 @maximus29011991,так ты не скоро выявишь проблему!......я бы бы лично весь извёлся!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 ну это не самая критичная проблема ,выявлю ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2017 вообщем сегодня заменил лямбду ,ошибка по ней ушла ,а проблема осталась (((( ошибок вообще теперь нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2017 ошибок вообще теперь нет Не все показывает сразу, некоторые выползают через день-два, так иногда ведёт себя лямбда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2017 Логически остается коммутатор (если джетроник). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximus29011991 2 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2017 @dj-kapitan,@dj-kapitan,у меня именно так и было , ну подожду пока, может отпустит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
