Passat10
вопрос по трамблеру.
Проблема такая.Не правильно поставили трамблер и из за этого срезало на половину на шестеренке два зуба.Менять шестерню или эта будет работать?
Покрути за вывешенное колесо и проверь - будет-ли нормально без люфтов бегунок прокручиваться. Но даже если будет все нормально - то при первом удобном случае шестерню, конечно, надо заменить. Как так получилось-то, шестерню не той стороной на трамблер надели?
Скобу прижимающей трамблер наоборот поставили и похоже трамблер встал наперекосяк.А если просто стартером покрутить и посмотреть не бегунок?
Сначала лучше аккуратно ручками, с дополнительной проверкой люфта. А то стартер сильно рванет - вдруг там еще чего-нить заломается из-за этой шестерни?
Спасибо.Попробую.
Я бы не рисковал с битой шестерней - не ровен час срежет зубья в промвале и тогда начнется настоящий секас.
На форуме неоднократно проскакивала инфа про замены/ремонты трамблеров и наверняка у кого-то валяется ось с целой шестерней. Нужно всего-лишь высверлть металлическую шпонку сверлом ф2-2.3мм и поменять шестерню. Вместо шпонки прекрасно подходит трубчатый штифт от восьмерочного трамблера, или просто гвоздь подходящего диаметра, но тогда придется опять высверливать его при ремонте
там и так стоит трубчатый штифт, даже если не так то он нормально снимается и без сверла
@cazzy,В штатных Б3 трамблерах от Бош стоит стальная цельная шпонка - трубчатые штифты всречал только на раннем (еще качественном) китае. Может в французских Делко-Валео тоже трубки, но я с ними как-то не сталкивался
Можно ли купить в магазине такую шестеренку?
Причина была в том,что не до конца осадил трамблер.Теперь похоже зажигание убежало.
На валу трамблера и внутри двиг.есть направляйки типа папа мама,теперь почему то не осадить трамблер до конца.
@Passat10, Эта шестерня отдельно не продается, ну разве что у стариков на "Блошином рынке". От того тебе намекали найти владельца сломанного трамблера и решить с ним вопрос.
А по поводу неплотной просадки трамблера в гнездо - посмотри внимательно в посадочное отверстие и увидишь хвостовик, который должен войти в шлиц на валу трамблера. Так вот этот шлиц - привод маслонасоса и он очень легко проворачивается тонкогубцами и после некоторой корректировки входит в паз трамблера и тогда все становится на свои места
