Серега61
Подтекает масло из под ГБЦ
Всем доброго дня! Подскажите, по какой причине началось подкапывание масла из под ГБЦ (ЛИНИЯ ПРОКЛАДКИ) в месте над номером на блоке, двигатель не перегревался, в антифризе масла нет, в масле антифриза тоже нет. Сочится понемногу. Двигатель РП, 1,8. Спасибо.
Перегрев. Хоть ты и пишешь что его не было,а он был)))))
А от старости этого произойти не могло? ни разу эти узлы не трогались, пробег около 480000 км.
И что, теперь голову скидывать? И если это не критично, возможна ли дальнейшая эксплуатация?
Несколько капель масла за пробег в 100 км.
Голову однозначно поднимать и на проверку.
Имхо, с таким малым количеством утекания нет смысла паниковать и торопиться скидывать башку. Достаточно следить за тем, что бы течь не стала больше, ну и за уровнем масла следить. Можно еще давление на всякий случай померить, но при таких уровнях утечки оно вряд-ли сильно просядет, если и будет низким - то по какой-то другой причине.
@BigHarry, А о возможном попадании антифриза в масло, ну и превращение оного в эмульсию, которая в свою очередь негативно скажется на маслянной пленке, что приведет к возможному задиру вкладыша ,  Можно ведь не думать и забить на это, правильно же я тебя понял? :)
Антифриза в масле нет, уровень в бачке стоит постоянно без изменений!
Ели бы была ситуация: масло в антифриз или наоборот, то я не задавал бы таких вопросов.
По правильному снимать головку и смотреть что к чему. Остальное кроилово личное дело каждого, обсуждать которое нет смысла.
Остальное кроилово
Мне еще лет семь назад мастера говорили, что надо делать капиталку, типа компрессия плохая, двигатель старый, цилиндры овальные и все такое. Хорошо что не послушал, скроил. Имхо - на этих чахлых моторах надо ездить покуда признаки пушного зверька не нарисуются явно, а все эти подтеки в виде пара капель на сто км, или утечка непойми куда 50 грамм антифриза на 1000 км - к таким вещам нужно относится спокойнее.
Все верно=== скинь клапанную крышку= протяни голову  и забей на советчиков...
Или ВООБЩЕ ничего не делай....
я так уже 5лет езжу.
Спасибо, а то думал что попал на деньги. А вот интересно, а сколько стоит замена прокладки ГБЦ в Питере, в Выборге запрашивают около 3,5 рублей.
Значит, если что будем делать дома. Сделал бы сам, но нет динамометрического ключа. Спасибо всем, кто откликнулся.
Динамометрический ключ можно найти дешевле, чем будет стоить ремонт, ну и после ремонта он у тебя останется.
:df:  :df:  :df:
@Серега61, в личку написал.
А зачем его покупать?? надень трубу на вороток =приципи ОБЫЧНЫЙ БЕЗМЕН(для веса овощей) и тяни.. не каждый же день тянуть...
Головка на пассате не протягивается, если что.
Можешь выложить фото этой конструкции, а то чота я не пойму - в какое место и как там надо безмен цеплять?
я хотел бы  это видеть :D ,безмен в роли дино-ключа
Именно так. Неудобно, но на аварийный случай сойдет.
Головка блока  протягивается, ЗТО как-бы нельзя ,но можно....(если нет критических повреждений головки и прокладки...)
первоначальный момент смешной, дальше тянется по углам доворота, протягивая безмерно. можно болты посрывать!
