Серега61 2 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Всем доброго дня! Подскажите, по какой причине началось подкапывание масла из под ГБЦ (ЛИНИЯ ПРОКЛАДКИ) в месте над номером на блоке, двигатель не перегревался, в антифризе масла нет, в масле антифриза тоже нет. Сочится понемногу. Двигатель РП, 1,8. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Подскажите, по какой причине началось подкапывание масла Перегрев. Хоть ты и пишешь что его не было,а он был))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 А от старости этого произойти не могло? ни разу эти узлы не трогались, пробег около 480000 км. И что, теперь голову скидывать? И если это не критично, возможна ли дальнейшая эксплуатация? Несколько капель масла за пробег в 100 км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Голову однозначно поднимать и на проверку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Несколько капель масла за пробег в 100 км.Имхо, с таким малым количеством утекания нет смысла паниковать и торопиться скидывать башку. Достаточно следить за тем, что бы течь не стала больше, ну и за уровнем масла следить. Можно еще давление на всякий случай померить, но при таких уровнях утечки оно вряд-ли сильно просядет, если и будет низким - то по какой-то другой причине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 @BigHarry, А о возможном попадании антифриза в масло, ну и превращение оного в эмульсию, которая в свою очередь негативно скажется на маслянной пленке, что приведет к возможному задиру вкладыша , Можно ведь не думать и забить на это, правильно же я тебя понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Антифриза в масле нет, уровень в бачке стоит постоянно без изменений! Ели бы была ситуация: масло в антифриз или наоборот, то я не задавал бы таких вопросов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 По правильному снимать головку и смотреть что к чему. Остальное кроилово личное дело каждого, обсуждать которое нет смысла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Остальное кроиловоМне еще лет семь назад мастера говорили, что надо делать капиталку, типа компрессия плохая, двигатель старый, цилиндры овальные и все такое. Хорошо что не послушал, скроил. Имхо - на этих чахлых моторах надо ездить покуда признаки пушного зверька не нарисуются явно, а все эти подтеки в виде пара капель на сто км, или утечка непойми куда 50 грамм антифриза на 1000 км - к таким вещам нужно относится спокойнее. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2017 Все верно=== скинь клапанную крышку= протяни голову и забей на советчиков... Или ВООБЩЕ ничего не делай.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 я так уже 5лет езжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Спасибо, а то думал что попал на деньги. А вот интересно, а сколько стоит замена прокладки ГБЦ в Питере, в Выборге запрашивают около 3,5 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 От 4т.р. в среднем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Значит, если что будем делать дома. Сделал бы сам, но нет динамометрического ключа. Спасибо всем, кто откликнулся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Сделал бы сам, но нет динамометрического ключаДинамометрический ключ можно найти дешевле, чем будет стоить ремонт, ну и после ремонта он у тебя останется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 ну и после ремонта он у тебя останется @Серега61, в личку написал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 А зачем его покупать?? надень трубу на вороток =приципи ОБЫЧНЫЙ БЕЗМЕН(для веса овощей) и тяни.. не каждый же день тянуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Головка на пассате не протягивается, если что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 надень трубу на вороток =приципи ОБЫЧНЫЙ БЕЗМЕН(для веса овощей)Можешь выложить фото этой конструкции, а то чота я не пойму - в какое место и как там надо безмен цеплять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 я хотел бы это видеть ,безмен в роли дино-ключа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега61 2 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Примерно так! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Именно так. Неудобно, но на аварийный случай сойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Головка блока протягивается, ЗТО как-бы нельзя ,но можно....(если нет критических повреждений головки и прокладки...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 И каким же моментом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2017 первоначальный момент смешной, дальше тянется по углам доворота, протягивая безмерно. можно болты посрывать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
