BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Есть подозрение что умирает бензонасос, нужен манометр или тройник на пару-тройку дней покататься и засечь падение (или не падение) давления в топливной магистрали. Есть у кого-нить готовый набор, что бы можно было подключится в районе колбы бензонасоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Интересно как ты будешь отслеживать давление в районе колбы бензонасоса, находясь за рулем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 @-=Царя=-,длинный шланг и манометр в бороду,делов то,если конечно прикалывает с отрытым баком ездить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 длинный шланг и манометр в бороду,делов тоНе, все гораздо проще - я посажу назад сына, он будет следить за стрелкой. с отрытым баком ездитьБак будет закрыт, я планирую подключится в самом верху, даже не вскрывая бака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 манометр есть для замера компрессии, но переходников нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 но переходников нетВ тройнике как раз весь цимус, так-то у мну манометр тоже есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 В тройнике как раз весь цимус, так-то у мну манометр тоже есть...тройник омывателя от ваза, шланг 8мм я конец тройника в шланг от насоса другой на другой конец еще кусок шланга и к насосу на хамуты металические вот и все)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 тройник омывателя от ваза, шланг 8ммДа, наверно придется все таки самому колхозить, раз ни у кого нет готовой конструкции... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 А Почему бы не проверить просто =отключить подачу на двигатель=Скинуть шланг , и пальцем заткнуть подачу = малое давление СРАЗУ ПОЧУСТВУЕШЬ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Почему бы не проверить простоПотому что эта тварь глохнет только во время езды, если просто встать и завестись на холостых - то ничего не происходит, двигатель работает без каких-либо глюков сколько угодно долго. Да и руками я все равно давление не пойму - одно очко там или меньше, или больше - пальцами мне разницу не поймать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Да и руками я все равно давление не поймуА шампанское наверно открывал... там 1-2 кг, ну дальше наверно все понятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 А шампанское наверно открывалНе, я шампанское не пью, я только водку открываю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Проверь бензобак и бензо фильтр... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Бензофильтр с последней замены прошел еще только 13ткм, а в бензобак лезть просто так - геморно, я хочу манометр подцепить и по давлению уже будет понятно - надо вынимать насос или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 Есть еще способ= вытащить насос из бака=сунуть в ведро с бензой,подключить электру , если струя будет меньше 30-40 сантиметров бить= то кирдык насосу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2017 если струя будет меньше 30-40 сантиметров бить=Еще раз повторю: машина глохнет только во время езды. Что бы воспользоваться твоим вариантом мне надо во время езды когда она только начинает останавливаться - прямо на ходу вырывать шланг и прикладывать струю к рулетке! Как понимаешь - я не настолько крут как Чак Норрис что бы проделать такой аттракцион Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2017 Какой бред, Вадим!!! 8мм торйник можно купить в любом тазомагазине. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2017 Тройник был куплен, но не пригодился: насос окончательно сдох раньше, чем я успел собрать приблуду для его диагностики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
