Alexe-y
Корпус салонного фильтра
Куплю корпус салонного фильтра от B3 с защелками крепления корпуса и защелками крепления фильтра.
Изменено пользователем Alexe-y
есть от б4 встает так-же защелки нафиг не нужны.. 1000р
Есть 1000р в петергофе. 89II747I5I2
Что-то дороговато.
Alexe-y Это в принципе стандартный ценник на корпус фильтра.
П.с.Только желательно брать его с пластиком закрывающим мозги и вин.
ага,а там уже 1500р будет,а то и 2000. Он вообще повеситься.
Родной пластик просто может не встать.
Я свой с прошлой машины не нашёл в гараже, и просто подрезал тот, что стоял. Потом растянул, чтоб залез на место и заплатку сделал сантехническим скотчем. Временная мера, пока не найду нужный пластик, но временно это работает и вода не попадает.
Уточню-фильтр с защелками интересуют как в этой статье:
https://www.drive2.com/l/288230376152106084/
Есть именно такой корпус с защелками от б4-1000т.р
Правда на одной защелке отломан один язычок,но держатся будет.
@DUHA-M114O, фото корпуса с защелками можно? Я из другого города, если всё устроит, то знакомые заберут.
По размерам он такой же? Уже приобретен фильтр Filtron K1045A.
Я из другого города
Заполнить профиль 1 минута, укажи город, меньше вопросов будет...
Корпуса и пластик еще остались или топикстартер все скупил?
