Заменил тнвдЗаменил ТНВД плохо заводится, не тянет, дымит.
Сообщений в теме: 12
#1 вовик
вовик
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Авто:vw в3 дизель 1,9 , 1Y
Отправлено 18 Май 2017 - 17:28
Поменял на движение 1Y ТНВД с родного на ТНВД от транспортера с таким же обьёмам встал нормально. Но теперь двигло плохо заводится,дымит белым дымом и не тянет. Метки выставлены правильно. Что можно сделать чтобы работало как надо?
Сообщение отредактировал вовик: 22 Май 2017 - 21:42
#2 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 448 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 19 Май 2017 - 00:24
А ты на насосе вскрывал плунжера? они наверно уже готовы...
ТНВД= страшное дело.. там еще верхнюю крышку надо двигать..что по меткам поставил= этим не отделылаешся..
#3 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Май 2017 - 01:35
А с чего насос с другого мотора должен встать по меткам? По каким?
#4 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 671 сообщений
  • Авто:Е-39 530i и кучка вагов
Отправлено 20 Май 2017 - 07:22
Денсо на тойотах, слизан с боша, с небольшими отличиями. Метка на насосе всегда момент прыска.
#5 вовик
вовик
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 21:41
Насос всегда встаёт в момент впрыска,там шпонка и стопор у меня есть. А по продвигать верхнюю крышку если можно поподробнее. Ещё там есть какая-то шайба.
#6 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 448 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 23:26
надо подключть комп=  завести (метки уже выставлены) потом отпустить крышку и постукиваним  добиваться чтобы в зеленой зоне было... Прога  ваг бай ман....
Вася диагност  тоже можно =но она меню не нравится....
Самое главное = купить головку на 6 треугольник, там хитрый болт на треугольник...
Это типа чтоб сами  туда не лазали...
#7 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 23 Май 2017 - 01:05
Насос с обычного атмосферника? Если да то верхнюю крышку нет смысла трогать
#8 вовик
вовик
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 00:43
Насос тоже от атмосферника , а куда комп подключать? У меня насос механика.
#9 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 15:12
Никуда тыкомп не подключиш
Перед установкой насос на стенде тестили
Дай хоть фото и номер насоса
Воздух по трубкам идёт?
#10 -=Царя=-
-=Царя=-
    Атец Форума
  • Питер
  • 4 473 сообщений
  • Авто:Ford mustang, honda FR-V
Отправлено 24 Май 2017 - 16:53
Зажигание выставить нужно. Тнвд регулируется вперёд назад относительно мотора. Ход плунжера какой выставлен?
#11 вовик
вовик
    прохожий
  • Pip
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 21:06
Насос не тестировал,где можно это сделать?
#12 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 22:49
попробуй ремень на зуб вперёд или назад, белый дым вроде как подсос воздуха
#13 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 671 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 23:14
у дизеля подсос? куда???
белый дым = поздний впрыск
черный дым = ранний впрыск если жестко работает или нехватка воздуха если плохо тянет
