вовик 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 (изменено) Поменял на движение 1Y ТНВД с родного на ТНВД от транспортера с таким же обьёмам встал нормально. Но теперь двигло плохо заводится,дымит белым дымом и не тянет. Метки выставлены правильно. Что можно сделать чтобы работало как надо? Изменено 22 Мая 2017 пользователем вовик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 А ты на насосе вскрывал плунжера? они наверно уже готовы... ТНВД= страшное дело.. там еще верхнюю крышку надо двигать..что по меткам поставил= этим не отделылаешся.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 А с чего насос с другого мотора должен встать по меткам? По каким? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 Денсо на тойотах, слизан с боша, с небольшими отличиями. Метка на насосе всегда момент прыска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вовик 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 Насос всегда встаёт в момент впрыска,там шпонка и стопор у меня есть. А по продвигать верхнюю крышку если можно поподробнее. Ещё там есть какая-то шайба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 надо подключть комп= завести (метки уже выставлены) потом отпустить крышку и постукиваним добиваться чтобы в зеленой зоне было... Прога ваг бай ман.... Вася диагност тоже можно =но она меню не нравится.... Самое главное = купить головку на 6 треугольник, там хитрый болт на треугольник... Это типа чтоб сами туда не лазали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2017 Насос с обычного атмосферника? Если да то верхнюю крышку нет смысла трогать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вовик 0 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 Насос тоже от атмосферника , а куда комп подключать? У меня насос механика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 Никуда тыкомп не подключиш Перед установкой насос на стенде тестили Дай хоть фото и номер насоса Воздух по трубкам идёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 Зажигание выставить нужно. Тнвд регулируется вперёд назад относительно мотора. Ход плунжера какой выставлен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вовик 0 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 Насос не тестировал,где можно это сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 попробуй ремень на зуб вперёд или назад, белый дым вроде как подсос воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2017 у дизеля подсос? куда??? белый дым = поздний впрыск черный дым = ранний впрыск если жестко работает или нехватка воздуха если плохо тянет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
