Alexe-y
Стук при переключении передач
Добрый вечер, при переключении передач слышен глухой стук, если переключать очень плавно, его нет. При запуске двигателя выжимаю сцепление и после его отпуска стук так же можно услышать. С чем может быть связано?
P.S. Правильнее тему назвать "Стук при отпуске сцепления".
Изменено пользователем Alexe-y
Шрусы проверь...
Не похоже, что дело в них.
Стойки  сабилов= могут... Это такая железная ДРЫГА  = типа для курсовой устойчивости...
Если кому колхоз интерестно.
можно от газ 24  вкрячить..= вечные будут...
Передняя подушка двигателя живая?
@DEL ORO, что такое сабил? :bw:
@DUHA-M114O, как её проверить можно?
Это стабилизатор= такая большая железная ДРЫГА= и она через два сайлента к рычагам прикручена....справа и с лева
@DEL ORO, теперь понятно.
Сам тоже склоняюсь к подушкам. Мне осенью рейку меняли, могли что-нибудь плохо прикрутить?
Вот объясните мне как может стучать стабилизатор при таком раскладе?
Это явно где-то выбирается люфт между колесами и двигателем(коленвалом)...
износ сателлитов + привода.
@Nessus, между колесами и двигателем в стоячем положении? а вот коленвал может, при условии износа полукольца, или с корзиной что то случилось.
передняя подушка двигателя может при начале движения но уж никак при отпускании сцепления( если конечно в коробке масло есть)
@DEL ORO, честно: парадоксальный человек
