Помогите советом, не могу понять что с подвеской и управлением. Все сайлентблоки, шаровые поменяны. в подвеске передней старые только рулевые наконечники. После того как все поменял сломалась НОВАЯ стойка стабилизатора через 1000 км примерно. Заменили ее, но потом на новой стойке раскрутилась гайка, так же почти через 500-1000 км все с той же, правой стороны. Какое то время поездив начал замечать что машина стала плавать на неровной дороге, плохо входить в повороты. На скорости за 100 обгонять и перестраиваться сейчас очень стремно особенно если дорога неровная. На затяжных развязках КАДа в повороте машина как буд то норовит уехать в противоположную сторону от вывернутого руля при этом чувствуется как она сильно кренится и ощущения "ватных ног" при этом на лежачих полицейских и кочках подвеску не пробивает. стойки сухие, не текут визуально. Что это может быть? Уставшие пружины?
А подрамник живой?
его не смотрел но вроде при замене сайлентов вопросов не возникало. А что с ним может быть?
Есть у него свойство гнить в районе крепления горизонтального сайленблока.
спасибо. гляну при возможности. а симптомы похожи?
Все возможно,но рулевые наконечники тоже не плохо бы посмотреть и еще крепление рулевой рейки к подрамнику можно глянуть.
П.с Самое простое заехать на диагностику подвески на СТО стоит это вроде в районе 300р.
рейку смотрели, подтягивали болты. там все нормально. я уже два или три раза был по этому вопросу на сервисе, ничего найти не могут. может в другой заехать... ))
Может плохо ищут ,а люфта самой рейки нет?
люфт в рулевой есть не большой, но он был еще с покупки авто, а валкость подвески проявилась не так давно
Сайлентблоки задней балки?
менял недавно. Стоят цельные от ауди.
В целом не считая самих аммортизаторов и пружин все новое в подвеске. Тут или реально подрамник либо пружины-амморты... Стаканы с виду без трещин. Я уже не знаю что думать) посоветуйте хорошего мастера по подвеске)
Убитые аморты влияют на управляемость, диагносты должны были в прицепе хотя бы руками покачать машину...
Доедь до роликов они к тебе ближе всего...
не качали вроде. Не помню уже. Я сам качал, мягко очень. Но на сколько мягко сказать затрудняюсь. Сравнить не с чем было
Ну если магко то меняй не задумываясь.
Стойки очень сильно влияют на собраность авто.
Похоже даже если дело не в них то все равно я попадаю на их замену))
в общем как начало теплеть повторилась проблема. из вышеперечисленного поменялась подвеска в круг. ехал давеча по дороге обгонял фуру так меня чуть не сдуло от нее, по ощущениям как буд-то разгрузилась какая то ось, сказать было страшно ничего не сказать )) по повадкам тоже самое. плавает на скорости за 100, колея злейший враг, повороты проходит валко. по ощущениям особенно правые.
посоветуйте толкового кузовщика-подвесочника. сдается мне это геометрия кузова... тьфу тьфу тфу :au1:
Думаю что это задний мост на сайлентах гуляет...У мну так было, пока не приварил сайленты....
18 минут назад, DEL ORO сказал:
а мост вырос, откуда он там?
Балка= мост,све все поняли...
сайлентблоки в балку заходили туго, люфтов там быть не должно. повторюсь они аудюшные, целиковые
У меня машину сдувало грузовиками когда задние амортизаторы накрылись.
21 час назад, lisrx сказал:
Диски и резина в штатном размере?
34 минуты назад, Дядя Леша сказал:
Да. R15 195 на 50 вроде. Шатал подвеску, вроде норм отрабатывает.
И неделю назад был на проверке схождения, заодно попросил мастера глянуть подвеску ибо приехал по этому именно вопросу, он ничего не выявил.
Изменено пользователем lisrx
3 часа назад, lisrx сказал:
Ну и уточню про вылет. Он в заводе, т.е то-же штатный?
