Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Приветствую всех. Копался в салоне и нашёл непонятный штекер с красно-жёлтым проводом под задней сидушкой. Поиск на форуме результатов не дал. Прошу помощь зала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Может под датчик абс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Может под датчик абсМожет. Под сиденьем пусто, никаких блоков не установлено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Штатный центральный замок есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 центральный замокЕсть. Насос в багажнике за обшивкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Значит это провод управления закрытия окон когда стоят штатные ЭСП. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2017 провод управления закрытия окон когда стоят штатные ЭСП. Стеклоподъёмники ручные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2017 Эта фишка выходит из проводки штатного центрального замка и подключается к проводке штатных ЭСП когда они есть,а когда их нет то она так и висит как на фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2017 @DUHA-M114O, ты прав, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
