Добрый день.
Есть двигатель AAM с навесным оборудованием,я хочу с него снять р/рейку(USA XТR 13 -22-35 это написано на самой рейке,а вот это на шильде 1H1 422055 3K22B5 ) и поставить себе(у меня такая:357 422 055 USA XTR)
Подойдёт или нет?Подскажите пожалуйста ,а то я не разберусь ни как...мелкий шлиц или крупный я не знаю,и как узнать тоже не знаю.По маркировке можно понять подойдет или нет?
Изменено пользователем Panalexxx
а можно фотографию двигателя ААМ с прикрученной к нему рулевой рейкой?
) рейка не прикручена к движку,но можно прикрутить при желании.Этот движок стоял на гольфе втором(если я не путаю),это все не так важно
можно заменить
на эту
идентичны они или нет?
А вот этот вот мотор ААМ, он только с рейкой, а кардана там совсем нет прикрученного к хвостовику рейки?
Кардан привкучен к рейке раздатки, прикрученной к хвостовику второстепенной пары)
Рейки различаются, но гольфовскую на Пассат поставить можно, наоборот - Нет
p.s. моторы ААМ ставились на Г3
а если менять,что нибудь докупать надо,или крепления менять,варить и тд надо?или просто одну снял-другую поставил,какие трудности возникнуть могут?Кстати корданчика на рейке нет,может в гараже гдето валяется.
а насос гидроусилителя подойдет от AAM на RP?
если тяги от своей рейки переставлю, остальное всё подойдет?Шлицы совпадут?
По поводу шлицов дистанционно не скажу, Так как до сих пор не ясно, с какой машины рейка
уточнил: движок от Г3, год выпуска 1994,обьем 1,8
а у меня какой? я просто не знаю с чем сравнивать и как его посмотреть ,не снимая рейку можно узнать какой шлиц?по  номеру на рейке можно сказать какой шлиц?
судя по тому, что 357 422 055 снят с производства в 1992 году, скорее всего с мелким шлицом
а где посмотреть и как померять шлиц?
они визуально различаются, весьма заметно, считать не обязательно
тоесть я так понял,что у меня скорей всего мелкий шлиц,а у гольфовской крупный.для замены моей на гольфовскую мне еще нужен будет карданчик от гольфа.а корданчик просто меняется или там тоже не все просто?
Это при условии, что он ранешне видел один из.  :)  А сейчас топик напоминает, "Что я не пацан шоЛЕ, что я рейку не поменяю одну на другую" :ap:
более свежи карданы из двух разборных половинок, их легко менять. Те, которые целиковые, чуть сложнее
на своей рейке я шлиц не видел,на гольфовской видел но мне это ни чего не говорит,
а так ясность появилась,что надо искать карданчик и потом уже думать брать эту рейку или нет
а вот по насосу гур вопрос:на Г3 насосе может быть другой вынос под шкив,что если я поставлю свой клиновой шкивок,то шкивы на движке будут не соосны со шкивом гура?
на моей рейке жидкость течет из того места где карданчик в рейку входит,т.е. там где шлицы.может можно поменять там сальник и проблема покупки новой б/у рейки отпадет.желательно не снимая рейки.
Немного не в тему, не подскажете, можно ли поменять боковой сальник рейки, не снимая её и не разбирая полностью? Жидкость ГУРа подкапывает из под пыльника((( С водительской стороны, двигатель RP.
@Siergio,любят же у нас зубы через ..опу удалять. по теме это такой гемор будет,да и гарантий ,что снова не закапает, нету .
Хорошо, а если я допустим сниму рейку, сальник получится вытащить наружу? Саморез к примеру вкрутить и выдернуть...
Это тот, что внутри сидит, почти в середине рейки?
Новая рейка от амулета проходила 3 года, потом начала ссать маслом с обоих боковых сальников. Ща разобрал, ищу сальники, но хочу прицениться к бэу рейкам, например, посвежее с г3 или венто подойдут на б3?
П.С. Как не удивительно, но в амулетовской рейке сальники корейские))
Изменено пользователем BULLDOZER
В гараже догнивает Венто 91 или 93 года с не текущей рейкой. Подойдет ли рейка с него с карданом на Б3? А то моя совсем плоха стала. Мнения в интернете почему-то разные.
