Region78 9 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 Ковырялся тут вчера в машине. На кольце заметил что не показывает температуру ОЖ. Залез под капот (забыл разъем накинуть), а оттуда стук гидрокомпенсаторов. Бывает при запуске еще стуканет секунды 3 и успокаивается. Им уже хана или стоит поддон скинуть и сетку маслоприемника глянуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 Давление масла проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 Уровень масла проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 Уровень точно в норме. Отрою свой манометр и посмотрю что там с давлением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 Откопал манометр, вчера производил замеры. Вкрутил на холодный мотор, завел. Не смотря что манометр на 6 кгс, его загнуло где-то на 8 кило (на сколько предохранитель стоит?). По мере прогрева давление падало. В итоге упало до 1 кгс на холостых. На 2000 оборотах 2,4 кгс. Поменяю масло замерю еще разок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
