Нужен совет, б4 аам 94г. Не заводится, свечи сухие, в моник топливо поступает.
Метки ГРМ глянь, может ремень перескочил.
А форсунка его распыляет? Или сухая?
Может забиться?
Напруга-то на форсунку подается? Посмотри тестером, или еще можно вместо форсы воткнуть лампочку на 12В и посмотреть - будет-ли она моргать.
Форсунка. Может забиться? Как ее чистить?
 А точно искра есть и насос подает бензин? ))))))
Вчера нашел два оторваных провода от фишки, которая идет на форсунка. Поменял клеммы, машина завелась видимо от того бенза который я залил в коллектор немного поработала и опять заглохла. Дальше ковырять не стал было поздно и дождь шел. Сегодня утром завелась с первого раза, но также проработав не больше минуты заглохла. Может ли это быть из за воздуха?
Если двигатель целую минуту стабильно работает - значит вряд-ли тут виноват подсос воздуха.
Может противоугонка отключает мотор из-за чего-нибудь? В B4 должен быть штатный иммобилайзер, попробуй завести с запасным комплектом ключей, если он, конечно, есть...
Иммобилайзера нет, после замены топ. фильтра машина тоже глохнет через какое то время, и сразу не заводиться пока не помослаешь
Но ты же фильтр не менял и, соответственно, воздуха в магистрали быть не должно. Даже если бы это был воздух - он бы в конце-концов вышел, и машина завелась бы и работала дальше. Сейчас она у тебя вообще не заводится, или заводится и работает только одну минуту?
Моник снимал, промывал. Заводить больше не пробывал, на работе
Воздух же ни как не прокачать? Стартером только крутить, или можно обработку выкрутить?
Не надо таких сложностей, все должно и так быстро прокачаться.
Какой принцип работы мембраны которая в монике стоит?
Это простейший редукционный клапан: когда давление в камере превысит определенное значение, определяемое прижимной пружинкой, открывается канал слива в обратную магистраль.
Ребят, вчера с работы приехал, завел, прогрел, проехал метров 200 и заглохла. На ночь оставил там. Утром завел прогрев, потроило и на этом все, до работы 45 км доехал без проблем.
...после замены топ. фильтра...
Стесняюсь спросить, а фильтр правильной стороной внедрили? В смысле топливо по стрелке течет?
На истину не претендую, но мне лично ситуация очень напоминает перебои с топливом. Поэтому и спросил про фильтр. Может сетка на бензонасосе забилась, или сам насос помирает как-то не внезапно, а постепенно (если так бывает...)
Проблема не ушла. Машина заводится после того как зажигание повключаешь раз 10, после этого машина едет нормально. Проверил давление в системе показало "1", если я не ошибаюсь должно быть 2,2. Сетка на фильтре меняется или только промывать ее. В прошлую пятницу направился не на очень хорошей азс. Или попробовать для начала топ. фильтр поменять?
Спасибо за советы, проблему решил.сгорел бегунок, но перед этим успел насос поменять. Тему можно закрыть
