FreeBlind
Обороты гуляют, пропуски зажигания (2Е)
Доброго времени суток, у кого нить перескакивал ремень ГРМ на зуб или 2а, что происходило?
А то тут неожиданно стало так хх падают до минимума может заглохнуть и на холодную и на горячую, плавают обороты слегка, зазвенели клапана, при перегазовке ХХ падают до минимума может заглохнуть, пропуски зажигания, подтраивает местами, ну и колбасит странно - РХХ, ДТОЖ, ДПДЗ подсос вакума - проверил, еще когда заводил пару раз движка как будто упиралась в обратку одни раз в моник дало, грешу на ремень надо смотреть будет.
Симптомы совсем не ясные слишком много всего. Проверял на работоспособность но без тестера РХХ снимал проверял, ДТОЖ скидывал и заводил, ДПДЗ новый с прошлого лета.
До этого много чего разбирал но таких симптомов не видел не разу.
Было такое, когда катушка умирала, и расколбас с пропусками был когда ВВ провода совсем состарились. Провода, бегунок, крышку и свечи тупо меняю раз в 30-40ткм.
Дак ты проверил и он неправильно сейчас стоит? Или к чему все то, что описано ниже?
Я один раз ехал с перескочившим ГРМ, заводится на раз, работает ровно, но под нагрузкой едет крайне хреново...
Просто хотел посоветоваться, я это все перебирал сам, а тут все симптомы сразу, и погода что не поковыряешься.
Яж не говорил что 100% ремень он очень грешу на него так как сальник течёт.
Просто переберу все, по возможности поменяю ДТОЖ, РХХ, свечи, почищу трамблёр, скину ремень, посмотрю и настрою все заново, просто заранее узнаю если манипуляции не помогут что еще копать. может что по железу случилось.
FreeBlind была похожая проблема,на шестерни коленвала провернулась шпонка и получилось как раз на 2 зуба не совпад.замена шестерёнки решила проблему,это конечно не фак твоей беды.
Изменено пользователем vaso
Как вариант,попробуй лямбду отключить.
