FreeBlind 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 Доброго времени суток, у кого нить перескакивал ремень ГРМ на зуб или 2а, что происходило? А то тут неожиданно стало так хх падают до минимума может заглохнуть и на холодную и на горячую, плавают обороты слегка, зазвенели клапана, при перегазовке ХХ падают до минимума может заглохнуть, пропуски зажигания, подтраивает местами, ну и колбасит странно - РХХ, ДТОЖ, ДПДЗ подсос вакума - проверил, еще когда заводил пару раз движка как будто упиралась в обратку одни раз в моник дало, грешу на ремень надо смотреть будет. Симптомы совсем не ясные слишком много всего. Проверял на работоспособность но без тестера РХХ снимал проверял, ДТОЖ скидывал и заводил, ДПДЗ новый с прошлого лета. До этого много чего разбирал но таких симптомов не видел не разу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2017 зажигание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 одни раз в моник далоБыло такое, когда катушка умирала, и расколбас с пропусками был когда ВВ провода совсем состарились. Провода, бегунок, крышку и свечи тупо меняю раз в 30-40ткм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 у кого нить перескакивал ремень ГРМ на зуб или 2а, что происходило? Дак ты проверил и он неправильно сейчас стоит? Или к чему все то, что описано ниже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Я один раз ехал с перескочившим ГРМ, заводится на раз, работает ровно, но под нагрузкой едет крайне хреново... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FreeBlind 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Просто хотел посоветоваться, я это все перебирал сам, а тут все симптомы сразу, и погода что не поковыряешься. Яж не говорил что 100% ремень он очень грешу на него так как сальник течёт. Просто переберу все, по возможности поменяю ДТОЖ, РХХ, свечи, почищу трамблёр, скину ремень, посмотрю и настрою все заново, просто заранее узнаю если манипуляции не помогут что еще копать. может что по железу случилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 (изменено) FreeBlind была похожая проблема,на шестерни коленвала провернулась шпонка и получилось как раз на 2 зуба не совпад.замена шестерёнки решила проблему,это конечно не фак твоей беды. Изменено 1 Июня 2017 пользователем vaso Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Как вариант,попробуй лямбду отключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
