Антоха. 1 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2017 А этот код 2312 датчик температуры охлаждающей жидкости это означает что синий датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2017 это означает что синий датчикЭБУ диагностирует кодами ТОЛЬКО синий датчик. Черный датчик - на приборку, идет мимо мозга и им не диагностируется. Красный датчик - на реле подогрева ежа, тоже идет мимо мозга и им не диагностируется. Клеммы у тебя правильно одеты, соответствует клемма датчику? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антоха. 1 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2017 Клемма синяя как и датчик они у меня ещё родные кроме черного датчика. А провод на лямбду идет напрямую на мозги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2017 (изменено) провод на лямбду идет напрямую на мозги?Да, сигнальный напрямую, через клемму. Проверять проводку датчиков надо как на обрыв, так и на короткое замыкание (на массу). Поскольку у тебя ошибка ДТОЖ уходит и появляется вновь - в первую очередь проверять надо цепь ДТОЖ. Ну и контакты массы проверить-прочистить. Изменено 7 Июня 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антоха. 1 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2017 Хорошо спасибо проверю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
