Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Ребята подскажите пожалуйста, действие стартера как должно быть. Я снял его подключил всё, когда ключ поворачиваю, там шток вылазит и маленький круток делает и клинит, так должен или всегда он крутиться? По логике должне крутиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 должен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Помер твой стартер, поставь безвтулочный и забудь. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 @gnusikus, а подскажите чем отличие на Пассат б4 1.8 ААМ, от каких моторов ещё подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 @Siteapp, думаю, что от любого 4-х цилиндрового... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Количество зубов должно совпадать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Другой стартер стоит на ВРШ -число зубов не совпадает, и еще какой-то отдельный 1.8 кВт на дизеле. Остальные двигатели с универсальным стартером, разве-что мощность от 0.7 до 1.4 кило, но все в одном монтажном размере. ПыСы Можно было открыть в экзисте любой Б3 стартер и посмотреть на применяемость - вот пример http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B8807E6F&sr=29&cn=Volkswagen_Passat_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD_III_1.6_(1F%3b_EZ%3b_RF) под этим стартером в "Применяемости" вся гамма 4х цилиндровых бензинок от Б3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 Втулочный стартер не надо ставить. У меня стоит от Октавии а5 безопоры в кпп, Разъем отличается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 A18040 Delta autotechnik возьми, в коробке восстановленный бош скорее всего будет, многие ставят нареканий пока не слышал. У меня от дизеля вообще стоит, от какого правда не знаю, отличается только размерами. Переделать разъем на втягивающем пятиминутное дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 @gnusikus,@мсье Серж, стартеры 1.8 отличаются от 2.0 креплением. так же на автомате другие. так что насоветуете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 @gnusikus,@мсье Серж, стартеры 1.8 отличаются от 2.0 креплением. так же на автомате другие. так что насоветуете Одинаковое крепление у них в блуд не вводи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 если не забуду то завтра тебе фото скину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 В каталоге даже нету различий по моторам, только по мощности 0,9 и 1,1 кВт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 ну не подходит стартер от 2е на (1.8) RP, PF, PB, смещение одного крепежного отверстия. тем более кол-во зубов разное от 9 до 11. так что не надо все стартеры в одну кучу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Не знаю, что у тебя там не подходит вот оригинальный номер стартера 02A911023F модели двигателей на которые он ставился: AAM ABS 2E 9A EZ ABN ACX RP PF 1F AGG ADY ABF AEK AEP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
