Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Помогите опознать провод желто-коричневого цвета выходит из основной косы в моторном отсеке конец провода обломлен, замерил тестером при включении зажигания появляется 12 вольт, но если этот провод подключить к массе обнаружил что стабилизируются обороты двигателя ровно 800 оборотов, хотя имеется проблема постоянно повышенных оборотов на тахометре в районе 2000 оборотов, кто что может посоветовать!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Если у тебя жетроник - то возможно это масса с 25 контакта мозга, там как раз желто-коричневый провод. Попробуй тестером прозвонить: если этот огрызок напрямую будет звониться с 25 контактом мозговой колодки (жетроник!!!) - значит так оно и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 @BigHarry, Спасибо попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
