Приветствую всех! Сегодня прокачивал тормоза после замены тормозного цилиндра на правом заднем колесе.И вот столкнулся с такой проблемой,все штуцера откручиваются и прокачиваются,но когда все прокачал ,то педаль мягкая,большой холостой ход.Затем решил еще раз проверить и опять воздух идет на один раз,потом все норм.И при этом идет практически на каждом штуцере.В течение минут 40 прокачивал и все рано воздух остается.Жидкость подливал постоянно. В чем может быть причина,где подсос воздуха,на колдуне или на главном тормозном вакуумном усилители? подсос воздуха при каждом новом качке получается,как я думаю.Главный тормозной цилиндр менял зимой.
Изменено пользователем vena52
Недавно было такое, накрылся колдул. Масло не гнал, слегка был покрыт влагой, зато воздух захватывал. После установки нового полет нормальный. (воздух был только на заднем правом колесе).
@*Сергуня*,У меня воздух на всех проходит после первого качка,а после второго уже нет. Я правое заднее,затем левое заднее,правое переднее и левое переднее.После опять на правое заднее и опять воздух после первых качков.
У меня педаль первый качек проваливалась, вторым слегка накачивалось, с третьего раза нормально оттормаживался.
@*Сергуня*,Да педаль тоже нормально накачивала и потом на третьем жестко вставала,но когда спускал ,то воздух в жидкость выходил.
блин колдун пошевели, оттяни  и прокачивай.
Выкинь колдун. От слова совсем
  • Like 1
не очень хорошая идея... особенно при экстренном торможении в дождь...
как вариант "перепускные" клапана врезать в магистрали вместо колдуна.. дорого но эфективно
У себя выкинул колдун и не страдаю от этого.
Выкинь колдун.
Не правильно это... Царя, ты ремонтируешь машины и советуешь такую хню, если он есть, то и должен быть!!! Тс купи новый колдун, не так много денег стоит... Изменено пользователем Novoleg
Я тоже подумал о том,что колдун ставили не просто так ,надо  с самим колдуном поколдовать или купить другой.На Экзисте самый дешевый- NK- 1800 рублей.
У меня вот только остался все таки вопрос,а как в передних цилиндрах после прокачки вновь появляется воздух? И если неисправен колдун и воздух подсасывает,то почему тогда колдун не влажный,ведь там стоят резинки и если нарушена плотность,то тормозуху должно пропускать. Тормозуха в уровне и не уходит.
Магистраль под поршень ГТЦ идет диагональная: перед+зад, то есть чисто теритически воздух из зада может по трубе попасть в ГТЦ и от туда уже в передний цилиндр.
Ну может быть из-за того, что отверстие, куда поступает воздух, настолько мизерное, что проходит только воздух. Это как вариант. Что бы проверить предположение с колдуном и окончательно перестать подозревать ГТЦ - надо временно заглушить на ГТЦ задние тормозные магистрали и снова прокачать передок.
 Только он (воздух) чисто теоретически))) должен завоздушить длинную магистраль, пкГактически полностью. И педаль при этом должна проваливаться. А у топик стартера она накачивается и стоит. ))))) Не получиться так, что пузырек воздуха протянется от колдуна, пойдет в ГТЦ, а потом нырнет в переднюю трубку. Хоть чисто, хоть грязно теоретически.
Вот, очень дельный совет.))) :hat:
@Дядя Леша, у меня первое нажатие на педаль, провалилась. второй раз слегка накачалось и то если слегка оттормаживаться  тормозило, если второй раз резко нажимать то также проваливалась, и на третий качек педаль стопорилась. можно было нажимать и она не проваливалась. Если отпустил то процедура повторялась заново. сейчас после замены колдуна педаль чуть нажмешь и сразу тормозит. (можно еще главный посмотреть). Как вариант правильно сказали проверить по отдельности чтоб ограничить, сузить поиски.
Изменено пользователем *Сергуня*
И у тебя так-же появлялся воздух в передних суппортах?
Насчет заглушить на ГТЦ задние магистрали принял к сведению,а что насчет цилиндра сцепления,он случайно не может воздух сосать?
@Дядя Леша,  когда стали прокачивать после установки , почему-то переднее правое тоже с воздухом пошло, хотя система должна крест накрест работать (воздух был по правой стороне)
@vena52, так если зад заглушишь сразу и видно будет
Даже если в магистрали сцепы появится воздух то он максимум что может сделать - уйти в расширительный бачок пузырем. Что бы этот пузырь как-то нырнул в ГТЦ - ну это тоже какая-то невероятность. Уровень жидкости не падает, значит она никуда не уходит, замещая воздух.
@BigHarry,Игорь тогда остается вариант с заглушкой задних магистралей на ГТЦ.
Не буду создавать новую тему.
Вопрос ламерсикй, но...
Скажите, а когда прокачиваешь тормоза, бачек с тормозной жидкостью нужно закручивать или оставлять открытым?
@katran по барабану, но не забудь подливать тормозуху.
