varart 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2017 Не пойму с чего началось. Возился с задними колодками в барабане. Пока работал - посадил музыкой аккумулятор. Снял его, зарядил - поставил обратно. Завелся - обороты большие. На первый взгляд все провода целы, сидят на своих местах. Что пошевелить? Куда смотреть? Где замерить? Passat B3 '92 двигатель ABS 1,8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2017 Нормальное явление после снятия аккумулятора и после запуска двигателя постепенно обороты должны придти в норму. Это происходит стартовая инициализация,главное при запуске не нажимать на газ и после дождаться включения вентилятора радиатора два раза. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
varart 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2017 увы, проехал 20 км по городу и ситуация только усугубилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2017 проехал 20 кмВ принципе - не такое уж и большое расстояние, за полчаса легко проехать. Попробуй сбросить мозг и сделать принудительную адаптацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
varart 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 Через два дня прошло само собой. Думал, все наладилось. Так ведь нет. Простояла машина пару дней без движения - снова сел аккум. Снова подзарядил - и снова та же история. Чем сильнее заряжен аккумулятор, тем выше обороты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 Чем сильнее заряжен аккумулятор, тем выше обороты Ты опять севшим акумом спровоцировал сброс мозгов. Ранее тебе уже советовали что нужно сделать. Каждый раз, когда будешь отключать батарейку, будет такое происходить. Не зависимо от того, села она или ты отключил клемму.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
