После нескольких провалов ремонта на этой фигне мужики
У мужиков провалы, а у баб все получается: https://www.drive2.ru/l/8148326/
:D
@BigHarry, Есть ещё декабристки в русских селениях! Такие не только мужика наскоку, но и из огня да в полымя...  :)
Что я могу сказать! Выполнение работ в народе делится на несколько типов
Сделать как положено
Сделать как-нибудь(заколхозить)
Сделать "Чисто конкретно как я сказал" (работа от дядек с рапальцовкой и одышкой от собственной значимости)
У девушки явно второй вариант, плюс ко всему внимательно изучив фото видно, что в авто нужно будет доставать не только зажигалку, но и выковыривать остатки ФУМа из внутренней полости сот радиатора - колхоз дело такое "Одно лечим-другое калечим".
Если отвлечься от темы теплносителя и подойти к "Колхозу" вообще то могу рассказать как я приколхозил выхлопную систему
потерялась пружинная скоба и в ожидании поставки я сварил струбцину и поставил этот заменитель скобы на выпускной коллектор. По началу думал, что можно так всю жизнь ездить!!! Но нет (оказывается) - колхоз со струбциной порвал флянцевое соединение первой части и размолотил соединительную муфту во второй части - в итоге выхлопная повисла на 1 подвесе из 3х. Слава "Колхозу"!!!
В итоге работу пришлось делать по 1 пункту моего списка (как положено)
А может и не придётся. Там же написано: "Лишнее аккуратно срезаем ножницами".
Вся эта тема как раз о том, что попытки сделать как положено оканчиваются провалом - соединение течет. Оригинальной резины нет в продаже, искать по разборкам-помойкам в надежде, что тоже не потечет и не рванет от старости в первую неделю - мероприятие безнадежное. Поэтому надо воспользоваться какими-то материалами для уплотнения. ФУМ, имхо, самое то, так как он не растворится, не так-то легко он рвется, и не надо будет
Поставил Nissens 651741, швы от штамповки на нем приличные, понял когда уже установил и залил жидкость, все конечно потекло. срезал резаком, шлифовал наждачкой, щас вроде норм
намучившись вдоволь с течью, вынул из машины радиатор. в точности такой же ниссенс. облои действительно присутствуют. буду пилить. на одном патрубке кажется даже смещение половинок чуть есть. может партия такая пошла или действительно испортились они. с датчиком вентилятора тоже не все так гладко вышло. с медной шайбой течет, что новый что старый. временно с резиновой шайбой поставил. вероятно в этом месте тоже поверхность не идеально ровная.
Что бы медная шайба смогла уплотнить соединение ее надо сильнее плющить, нежели резиновую. А если давить сильнее - есть риск сорвать резьбу или вааще свернуть муфту. Я бы оставил резиновую, только последить за ней надо - а то мало-ли резина не той системы и потечет...
На днях себе менял радиатор печки. Отслужил меньше 4х лет. Был именно NISSENS.
Теперь поюзаю б\у HELLA
Блин, почему мне никто не посоветовал купить фланец с датчиками от мотора ABS? Там отдельная трубочка на расширительный бачок, а шланг к радиатору явно дешевле будет стоить.
Так на фланце для абс только два датчика становится,а на рп три.
Можно двойной поставить, а еж не известно, работает ли...
Опять-таки: новый оригинальный шланг ты скорей всего не найдешь, а то что купишь дешевое - хрен пойми какого качества...
Но это будет всяко дешевле чем шланг с вваркой.
