1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 Мужики, выручайте, туплю в этом деле по полной - как организовать закачку воды в еврокуб? дело в том что у нас на селе воду дают три часа утром, есть еврокуб, и хотелось бы что бы вода сама заполняла его самотёком и выключалась закачка при наполнении, думал про туалетный поплавок, не пойму как его присобачить в верхнее очко еврокуба, может кто-то делал такое? поплавковый клапан мля это называется оказалось, всё понял эту систему, норм, надо будет заколхозить ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 (изменено) Я несколько далёк от понимания термина "еврокуб" но чисто гипотетически поплавок с входным патрубком от сральника вполне справится с поставленной задачей. Более сложные электронные схемы предлагать не буду, хотя-бы по тому что это как минимум доп затраты. Электромеханический клапан-контроллер от 2000р + датчик уровня и т.д.Какой диаметр верхней горловины? Изменено 8 Июня 2017 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 (изменено) 228 рублей вся радость в максидоме, а есть и за 16 тыщ но это для атеистов )) диаметр горловины примерно 15-20см, но этот можно врезать в стенку куба 2 Изменено 8 Июня 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 за 16 тыщ но это для атеистов ) нееее, тут нужна религия по нажористей... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 чисто гипотетически поплавок с входным патрубком от сральника вполне справится с поставленной задачей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 Если не резать доп отверстий в кубе, то можно закрепить сию приблуду на верху. Достаточно закрепить некую удерживающую пластину в вертикальном положении на краю горловины, в которую вкручен этот фланец с поплавком. Второй вариант: Этот клапан с поплавком вкручивается вертикально в крышку например, но шток (держатель) поплавка изгибается назад, так чтоб при наполнении он отклячивался в том-же направлении что и при стандартной установке. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 Идем в магазин сантехники и покупаем поплавок для емкости (аналог сральника, но более итальянское и бронзосодержащее). Эти поплавки на выбор имеют диаметр присоединения 1/2",3/4" и 1". Их удобство в том, что проходная дырка поболее, чем в горшковом поплавке и сам поплавок имеет регулировку положения - елозится по штанге и можно установить его в узкой горловине. Отверстие под поплавок высвердивается столярным пером - набор от 10 до 36мм стоит 150-300руб 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 Еврокуб через дрищ с поплавком для сральника будет дооолго заполняться, по крайней мере - в первый раз 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 Отверстие под поплавок высвердивается столярным перомТак-то да, хотя я сторонник того, что новых отверстий делать как-то не комильфо... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 (изменено) нееее, тут нужна религия по нажористей... Второй вариант: Эт не, будет заморочка крышку откручивать если надо просто посмотреть как чего там внутри, на крышке будет висеть гроздь подключения же Изменено 8 Июня 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2017 вместо родной крышки пластину из любого материала,чтобы просто накрывать.Пластину просверлить и установить вертикально энтот клапан,а проволочину соответственно на 90 град. изогнуть чтобы корректно работало. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 @SeR, Так и я об этом (смотрите выше), однако мои слова подвергаются осмеянию, а твои нет!@1g0g,Не по христиански это... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 а успеет ли через толчковый сипок за три часа тонна воды набежать?или это не принципиально? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 а успеет ли через толчковый сипок за три часа тонна воды набежать?и Да врят-ли в оставшиеся 19 у него потребность в тонне. постепенно за несколько дней накопит. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 новых отверстий делать как-то не комильфо Любая емкость - конструктор. Если это хранилище чего-то жидкого, то можно даже в нижней части не устанавливать сливной кран - повесить с боку черпак и баста! С завода практически все емкости идут без отверстий и в еврокубе в нижней части залиты в пластик 2-3 бронзовых муфты, обычно с 1" резьбой. По надобности вычищается пластик с резьбы и ввинчивается кран/штуцер. В верхней части, как правило, тоже впаяны 1-2 резьбы. Одна для поплавка, а вторая для аварийного перелива в случае не сработавшего поплавка - такова евронорма гидробезопасности. Так что пером сверлят в простяковых емкостях, а еврокубы уже должны быть оборудованы всеми необходимыми дырками/резьбами, пускай и залитыми пластиком. На пальцах тяжело объяснить все премудрости накопительной сантехники, но даже продырявленная бочка(по уму) всегда остается герметичной бочкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 и в еврокубе в нижней части залиты в пластик 2-3 бронзовых муфты, обычно с 1" резьбой. О как. А я и не знал. (....век учись...) Думал что там пластик по пластику заворачивается(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 Думал что там пластик по пластику заворачивается(( Тоже жил с такой мыслью, пока не применил грубую силу (бочка не моя - хозяин не в претензиях) и в итоге добрался до резьбы из желтого металла. Потом поизучив бочки и емкости на распродажных площадках понял, что нормальные бренды с индексом "Евро" почти все с металлической влитой резьбой и при некотором старании можно даже выкрутить пластиковую пробку - пару сверлений для "Под шлиц" и в этот шлиц вбить стамеску, а потом на выкрут 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 @Антонович,Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Вот что нарыл на просторах Китайщины: https://ru.aliexpress.com/store/product/Water-Level-Sensor-Horizontal-Liquid Электронный датчик уровня Оригинальный текст Описание: 100% новый и высокого качества& #8203;& #8203; & #8203;Тип: вибрации Сенсор Материал: полимерная + pp Применение: Давление Сенсор Theory: сопротивление Сенсор Особенности: Рейтинг контракт (макс.): 10 w коммутации V oltage (макс.): 100 V DC коммутируемый ток (max): 0.5A Отказ V oltage (max): 220 В DC Carry ток (макс.): 1A Сопротивление контракт (макс.): 100O Ом Температура Рейтинг: от-30 до + 125 градусов Цельсия А float переключатель Is A устройство используется для замера level жидкости в a T an K, Это М A Y a CTU A te A насос, an индийских a T or, an A l a rm, or other устройства. Применение them с гидропоники, SALTWATER танк, резервуар пресной воды, садоводства, аквариумы для Power Head управления, Pet чаши, аквариумы, фильтрации, отопление и т. д. содержит no Mercury работы Theory & #65306; Один or more Reed Tube s a повторно установлен в A закрыты, -проницаемости A BLE Tube and то Tube is P A ssed через One or more из Полые and стажер A LLY flo A Ting m A gnets, R is e or F A LL жидкости level c A использует flo A Ting ball чтобы Move вместе, Тем самым c A с помощью геркон в не проницаемости A BLE Tube быть A CTU A Ted чтобы открыть or Close and выход a коммутации signal. Примечание: поплавок используется в сочетании с реле не может быть использован непосредственно с источника питания. Нет розничные пакеты Количество: 1 шт. Примечание: Из-за разницы между различными мониторами, Изображение может неточно отражать фактический Color элемента. Спасибо! & #8203;Упаковка включает в себя: 1 X Жидкость Поплавковый выключатель 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 У меня такой на машине стоит штатно, как датчик уровня омывайки в бачке 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 вещь, но поставлю унитазный, наполнять бак в первый раз можно и шлангом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 но поставлю унитазныйНа всякий случай сделай где-нить чуть ниже критичного уровня аварийный слив, что бы вода выливалась через него по шлангу куда-нить в канаву. Если по каким-то причинам унитазный наборный клапан не сработает - то пусть хоть вода выливается в канаву, а не на участок. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 @BigHarry, хороший совет, надо подумать, тем более что куб в яме будет и насос там же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 С завода практически все емкости идут без отверстий и в еврокубе в нижней части залиты в пластик 2-3 бронзовых муфты, обычно с 1" резьбой. По надобности вычищается пластик с резьбы и ввинчивается кран/штуцер. В верхней части, как правило, тоже впаяны 1-2 резьбы. Разглядывал сегодня не нашел.Можно фото или объяснить где искать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 @SeR,Учитывая разные пути поставок товара в наши регионы можно предположить в огромной разнице технологических карт - на моем рынке очень много Турции и Польско-Евросоюзовской(со старых времен). Емкости в простом исполнении просто имеют технологические площадки под сверление отверстий под штуцера (и в верхней и в нижней частях). А вот емкости с Евротребованиями имеют не только эти самые площадки, но и некоторые круглые заглубления - как-раз в месте этих глухих заглублений находятся резьбовые вкладышы. С фотками-подсказками я с удовольствием помогу - нужно будет вырваться в район торговой площадки с емкостями, а то сейчас сижу на дачной водокачке и ума не приложу - у кого можно сфоткать образец ( у людей кубы или на чердаках, или в подвалах - а лезть в чужие пенаты как-то "Не комильфо") 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
