jonik718 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 Недавно заглядывал в бензобак, так как было подозрение, что колба бензонасоса выскочила из своего крепления. Снимал через 5 минут после остановки двигателя. Когда стянул шланги, обратил внимание, что в обратке сухо. Из подачи, как обычно, хлынуло, а вот обратка пустая... Для эксперимента после того, как собрал систему в районе бака, откинул уже шланг обратки от моника. Ничего там нет и не было давно... Без запуска двигателя пару раз включил-выключил зажигание, чтоб насосик пожужжал. Сухо! Только, наверное, раза с 7-го включения зажигания, когда уже даже по звуку насос напрягся капитально, из обратки пырснуло немного... Что бы это значило? Умирает насос или проблемы с клапаном обратки? Насколько это критично? Двигатель при этом работает нормально в целом... Расход адекватный, 10л по городу. Правда имеются секундные провалы при попытке резко стартануть утопив педаль, но это было с покупки авто и длится как минимум 3 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 Насколько это критично?Оригинальный топливный насос имеет аварийный дренажный клапан, так что исправному насосу непроходимость обратки не повредит. Но ты пока не привел никаких фактов, что обратка у тебя не работает, даже наоборот:из обратки пырснуло немногоА сколько по твоему, из обратки должно было пырснуть за семь секунд работы насоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonik718 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 Оригинальный топливный насос имеет аварийный дренажный клапан, так что исправному насосу непроходимость обратки не повредит. Но ты пока не привел никаких фактов, что обратка у тебя не работает, даже наоборот:А сколько по твоему, из обратки должно было пырснуть за семь секунд работы насоса? Из обратки пошло, только когда жужжуние насоса превратилось в натужный гул на грани вот-вот останавлюсь... Когда бодрое "бзззззз" стало затухающим Ууу-у-у--у---у, тога открылась обратка... Вопрос в том, нормально ли это, и нужно ли что-то предпринимать, или так ездить дальше и не заморачиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 когда жужжуние насоса превратилось в натужный гул на грани вот-вот останавлюсь..Это все субъективно, и нормальный шум может казаться страшным если в голове поселились подозрения. Если бы ты замерил резкое падение напряжения или возрастающий ток на насосе после того, как полилось в обратку - это другое дело. А тут - насос старый, у многих он шумит. нужно ли что-то предприниматьДля успокоения можно сделать следующее: подключить в магистраль манометр и подать на насос (минуя реле) постоянное напряжение и посмотреть что будет с давлением, заодно смотреть - как будет лить из обратки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 А сколько по твоему, из обратки должно было пырснуть за семь секунд работы насоса? А разве не столько сколько дал насос, минус то что спрыснула форсунка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 Не нормальное это поведение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 имею вопрос. собственно для чего нужна обратка??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 разве не столько сколько дал насосДа, вот только "сколько дал насос" и "пырснуло немного" - величины неизвестные, сколько там оно было в граммах - непонятно, так же непонятно сколько в магистралях было воздуха и чего там с производительностью насоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 На заведенном моторе на холостом ходу из обратки должен течь бензин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
