Прикупил себе моник от ауди, вроде все хорошо работает, но на нем имеется вот такой клапан 026906283h-1-vacuum-switch-valve.jpg
Сам моник выглядит так, на нем какие то дополнительные тяги и пружинка и этот клапан я так и не нашел куда его воткнуть, и как его подсоединить, тупо открутил его и лишний шланг заткнул, на РПхе можно подключить этот клапан и зачем он нужен вообще? и что за дополнительная пружинка, тяги? зачем оно?
Изменено пользователем cold
Клапан скорей всего по аналогии с жетроником пассата - на регулировку УОЗ в трамблере. Проверь его, что бы он открывался от напряжения - может запросто быть дохлым. Подключается он на пассате на концевик РХХ, а вакуум туда идет из под моника, а выходит на мембрану вакуумного регулятора трамблера.
у меня нету вакуумного регулятора на  распределителе заж.
Остается оставить все как есть)
Да вааще скрути его нафиг, чего он будет там висеть-грязью обрастать? Шланг, что у тебя обведен красным - либо на клапан регулировки температуры ВВ (что скорей всего), либо на адсорбер, в зависимости от того, куда приходит шланг который на червячном хомуте. Изменено пользователем BigHarry
