Добрый день! На днях поменял радиатор печки,старый потек.В коробке с радиатором Vaico был еще пакетик с маленькой белой трубочкой с разными диаметрами на концах,что это и куда используется?В середине у трубочки квадрат 1см х 1см.
Могу предположить что эта трубочка которая идёт на рецеркуляцию кондея
Ну тогда понятно,у меня кондея нет.А то уж думал ,что что то не поставил )) как обычно бывает лишняя запчасть.Я когда провода подключал все на свои места,то один провод на 2 провода остался лишний,не нашел куда идет. Там один провод желто-красный,а второй красно-черный.Штекер с одним фиксатором сбоку,такой же как на подсветку пепельницы идет.
Подсветка бордачка есть?а подсветку БУПа подключил?
Подсветка бардачка есть и БУП тоже.Я не вижу даже свободных гнезд.
Изменено пользователем vena52
А когда разбирал то все штекера были подключены?
Надо просто все включить, и ежели окажется, что что-то не работает - значит эти провода от этого устройства.
Самый верный вариант
@BigHarry,Игорь так в том то и дело ,что все работает.Я вот думаю,что это может провод на подсветку от старого родного БУП,потому что я поставил новый БУП от Черри Амулет и там разьем другой,сейчас там синий и коричневый провода идут с самодельными разьемами.На старом родном разьем именно такой,какой сейчас свободный остался.Памяти нет уже,старый стал ))
Тогда не парься,замерь не идёт ли напряжение на него,для уверенности заизолируй и спрячь куда-нибудь чтобы не протёрся
Извиняюсь название неправильно прочитал,без очков был.Радиатор фирмы Valeo.Брал по отзывам.
