fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 По-моему, очень странно ведут себя датчики, которые на включение вентилятора один, и на стрелку приборки второй. Сначала не включился карлсон, температура ускакала до 110, причем очень быстро. Закоротил проводом на колодке вторую скорость, вроде греться не должен, но стрелка показывает те же 120, а то и 130, с морганием лампы. Проверял сопротивление датчика на стрелку, судя по таблице, стрелка нагло врет, да и после того, как машина однозначно уже остыла, при включении зажигания, она уверенно и быстро ползет к 120 градусам. После 4 часов стоянки, все заработало, как и должно, но проехав полчаса, проблема вернулась. Самое интересное, что ставил другую приборку, все то же самое. Короче, ничего не понимаю. Оба датчика поставлены новыми около месяца назад. Фирма Мале, вроде как. Есть один нюанс, не работает печка, причины не известны. Может правда движок так реально греется, а до радиатора не доходит ОЖ?! В общем, подскажите, если есть мысли, плиз. Куда рыть, куда смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Датчик включения карлсона стоит на радиаторе и если он работает, то не трогай его. Тебе нужно копать в сторону черного ДТОЖ на тройнике(или комбинированного синего). Именно он врет - качество современного датчика желает лучшего. Тем более, как ты говоришь, что на холодном двигателе стрелка показометра уже бежит в горячий сектор - это все некачественные датчики. ПыСы. Я зная некачественность сегодняшних ДТОЖ заказал их сразу 4 от разных производителей и с ценниками от 130 до 470 и не факт, что самый дорогой не начнет страдать брехней, а самый бюджетный Фенокс может протянуть около года (рулетка блин!!!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 В том то и дело, что фиг его знает, как он работает... То работает, то нет. Может где-то быть пробка, которая не пускает ОЖ по полному кругу, тем самым перегрева мотор, но в радиаторе она остается холодной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 @fynefy83,В первый месяц владения Б3 я тоже искал причины и перековырял все. Изрядно потратив времени, денег и нервов было определено, что всему виной ДТОЖ на показометр, который начинает жить своей независимой жизнью. Посуди сам - температура на приборке уже кипения, а патрубки системы охлаждения еще не тугие, пробка РБ не травит. Значит с температурой все ОК, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 @fynefy83,В первый месяц владения Б3 я тоже искал причины и перековырял все. Изрядно потратив времени, денег и нервов было определено, что всему виной ДТОЖ на показометр, который начинает жить своей независимой жизнью. Посуди сам - температура на приборке уже кипения, а патрубки системы охлаждения еще не тугие, пробка РБ не травит. Значит с температурой все ОК,А как же тогда датчик вентилятора, которые тоже то включается, то нет? Они же не взаимосвязаны между собой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Ты патрубки потрогай,термостат открывается!? Сам радиатор потрогай.. Отсюда и топай. На всякий случай купи новый ДТОЖ ,поставь - посмотри что покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Оба одновременно начали глючить? ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Лично я адепт немеханических неисправностей с уклоном на электрокомпоненты. Но в твоем случае и учитывая неработающую печку назревает вопрос - а с помпой у тебя все в порядке!? Течет ли ОЖ по тонкому шлангу в РБ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Лично я адепт немеханических неисправностей с уклоном на электрокомпоненты. Но в твоем случае и учитывая неработающую печку назревает вопрос - а с помпой у тебя все в порядке!? Течет ли ОЖ по тонкому шлангу в РБ?С помпой все в порядке. Не знаю как в РБ, но в него я периодически подливаю ОЖ , подтекает фланец, на днях, поеду менять, только вот до этого стоит ли ездить? Попробую завтра ДТОЖ поменять, посмотрю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Дтож 99%врёт Пройденая тема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 @fynefy83,Я в самом начале сказал, что брехня датчика подвигла меня на немалые пустые растраты - и датчик карлсона коротил, и радиатор порвал пытаясь его продуть давлением.... в итоге начитавшись откровений и имея свои мозги в электронике вывел формулу новых ДТОЖ - они в исполнении Китайцев абсолютно (на 80%) не соответствуют нашим автомобилям. Китайцы ставят в эти датчики компоненты по мощности в 2 раза ниже, чем нужно системе и в итоге по мультиметру сопротивление входит в графи допусков, а под нагрузкой сопротивление начинает течь - кстати нагрузка на ДТОЖ около 1 вата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 (изменено) Короче, заехал сегодня в ЕвроАвто. Взял ДТОЖ SWAG за 340 р. Вроде *не Китай", но температуру врет градусов на 10. Это по сопротивлению от температуры. По стрелке вентилятора включается на 100-105 гр, хотя на датчике в это время 97-98 Ом. Прошлый стоял Beru, за 390 р, прослужил меньше месяца, но показывал исправно. Из-за своей мнительности буду теперь париться, не парится ли машина. Изменено 20 Июня 2017 пользователем fynefy83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Не парься,я тоже задобался с этими датчиками,то на 95 включаются вентеля то на 90,а по трассе вовсе показывает 75-80. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fynefy83 1 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Не парься,я тоже задобался с этими датчиками,то на 95 включаются вентеля то на 90,а по трассе вовсе показывает 75-80.Лучше так, чем постоянно 100-110... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Так а в реале хрен поймёшь какая температура, нет стабильности в показании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Ну можно в принципе в приборке стрелку подкрутить, если оно так уж напрягает. Это, наверно, будет сделать легче, чем сейчас найти не врущий датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Так на скорости меньше показывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Так на скорости меньше показывает.Так и должно быть, двигатель интенсивней охлаждается, температура падает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Так на скорости меньше показывает. термостат на замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Прошлый стоял Beru, за 390 р Я сегодня получил пару датчиков (Беру и Хелла).Сопротивления при +30 726 и 787ом. Первым поставил Беру - вроде показывает адекватно, но смутила надпись на упаковке - типа Голландия, но страна рождения Китай. Правда в комплекте уплотнительная резинка очень хорошего качества и нет парнографической пластиковой скобы-фиксатора. Попробую потестить этот экземпляр с недельку. Прошлые датчики начинали лажать если не сразу, так через 2-3 дня(Феби и Торпаны) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Замена термостата ничего не поменяла. Печка огонь греки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
