cezarpx 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Всем доброго времени суток!машину не завести,искра есть,бенз поступает,трамблер новый ,практически все датчики новые,метки выставлены,бенз есть(доливали 95 на всякий пожарный).Стартер крутит но эмоций ноль,катушку зажигание менял,есть запасная.3 недели всем двором танцы с бубном выдаем).может электрика?Короче суть вопроса в след.у каго есть возможность приехать ко мне и помочь с проблемой?не за бесплатно.Отпишитесь сюда или звоните 8-952-283-90-53.Я нахожусь СПБ выб.р-н северный проспект рядышком маршал.Сил и мозгов уже нет,поэтому прошу знающих людей о помощи.В сервис не хочу по 2 причинам; 1)хочу сам понять 2)на сервис денег уже нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 Повсему описанному он должен взлететь,а после чего не стал заводиться? Семи с трамблёра фишку, включил зажигания и перемычкой замкни на фишке два контакта прерыванием(точно не помню какие)и послушай щёлкает форсунки и искра будет появляться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 3 недели всем двором танцы с бубном выдаем).может электрика?А пробовали бенза налить прямо в горшки чутка и завести? За три недели можно много вариантов проверить, компрессию проверяли? Вместо форсунки лампочку вешали? Может заливает бензом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 А у меня так старая сигналка иногда глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 Надо сперва понять после чего он перестал оживать,если свечи мокрые значит топливо поступает,надо копать ускру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 если свечи мокрые значит топливо поступает,надо копать ускру.Мокрые свечи - это не значит, что копать искру, тем более что у автора искра есть. Как вариант - может быть перелив из-за неисправности ЭБУ: свечи мокрые, искра есть, но не заводится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 (изменено) 2е не pf спалить мозги там не так просто. Я рядом могу глянуть... Изменено 23 Июня 2017 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 Автор походу совсем закружился с Авто,не сообщает как да что происходило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cezarpx 0 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 сегодня поставил метки,выстовил на трамблере на бегунок 1 цилиндр потом как обычно 3-4-2-завелась работала отлично ,заглушил и все опять не заводиться(выстовил опять по новой и все равно не хочет! @Nessus,если есть возможность приезжай посмотрим,завтра я целый день свободен,если что звони с 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 Когда второй раз метки выставлял они ушли? Если так то у тебя 99% слизало шпонку на нижнем шкиву ГРМ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cezarpx 0 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 @Nessus,не смотрел психанул и ушел на работу,если слизало шпонку,то чем и по чем это все грозит по ремонту? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2017 Заменой звездочки КВ в лучшем случае, в худшем могло посадочное место на КВ разбить тут уже есть варианты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2017 Хммм,один в один как у меня была история со звёздочкой,ох и попила она мне кровушки.обошлось заменой слизаной звёздочкой,ну встречались случаи и с сколенволом. А метки на чём сбиваются?(коленвал,распредвал,промвал)может и промвала шкив проскакивать.но больше я соглашусь с Nessus. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
